Salta al contenuto principale
Coolpix S01 USB Cover Replacement
Fernando Ochoa
Fernando Ochoa e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 7, 2024
8 minuti
Facile
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Coolpix S01 USB Cover Replacement, USB Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Coolpix S01 USB Cover Replacement, USB Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Coolpix S01 USB Cover Replacement, USB Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • First make sure the camera is powered off.
    • Use the Hex and PH000 tool to remove the 2 mm screw from the left side of the camera.
    • Next remove the 2 mm screw from the right side of the camera.
  2. Coolpix S01 USB Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Coolpix S01 USB Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Coolpix S01 USB Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the 3mm screw from the bottom of the camera.
    • Once you have the 2mm and 3mm screws out, gently pull the sides up with the smallest plastic opening tool. This will reveal the inside of the camera.
    • Be sure to remove the battery before continuing your repair.
  3. Coolpix S01 USB Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Coolpix S01 USB Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Coolpix S01 USB Cover Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • On the bottom of the camera, locate the USB port.
    • Gently slide the USB cover off of the camera with your fingers or tweezers.
    • You can replace the USB cover by purchasing one from a local electronics store or online at iFixit.com.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 394
