Introduzione
Segui queste istruzioni per usare il nastro adesivo durante le procedure di apertura con Anti-Clamp.
Il nastro adesivo sere a due cose: per smussare una superficie difficile e fissare un lato di un dispositivo con due pannelli. Se il nastro adesivo non è incluso con l'Anti-Clamp, puoi anche usare delle strisce adesive lisce come del nastro adesivo da pacchi.
Le superfici difficili possono essere schermi frantumati, scocche posteriori scivolose, o qualsiasi cosa possa prevenire il corretto aggancio delle ventose dell'Anti-Clamp.
La maggior parte dei dispositivi si apre solo da un lato (o "pannello"), ma alcuni, come l'iPhone 14, ti danno l'opzione di aprire uno dei due lati. Visto che l'AntiClamp tira su entrambi i lati contemporaneamente, potrebbe aprire il lato sbagliato o entrambi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Misura la lunghezza desiderata del nastro adesivo e segnala con una penna. Considera quanto segue:
Hai bisogno di abbastanza nastro adesivo per far attaccare le ventose dell'Anti-Clamp. Non lasciare spazi vuoti, o le ventose non si attaccheranno
Non usare troppo nastro adesivo in modo che questo possa piegarsi al di là delle estremità del cellulare. Questo potrebbe interferire con la procedura di apertura.
Usa le forbici per tagliare il nastro adesivo della lunghezza desiderata.
Misura e taglia tutti i pezzi di nastro adesivo che ti servono.
Rimuovi il nastro adesivo dalla sua pellicola di plastica.
Applica il nastro adesivo al pannello del tuo dispositivo dove posizionerai l'Anti-Clamp.
Usa la parte piatta di uno spudger o il dito per incollare bene il nastro adesivo al dispositivo.
Usa lo spudger per eliminare le bolle più grandi.
Ripeti il processo di misurazione, taglio e applicazione dell'adesivo per il lato opposto del dispositivo.
Ora puoi aprire il tuo dispositivo!
Segui questa guida per le istruzioni generali dell'Anti-Clamp.
Scegli quale pannello non vuoi aprire e questi passi ti mostreranno come metterlo in sicurezza.
Misura la lunghezza del nastro adesivo che vuoi e segnala con una penna. Considera che:
Dovrai lasciare spazio per le ventose dell'Anti-Clamp, non mettercele sopra o non faranno presa.
Devi usare abbastanza nastro per assicurarti che faccia bene presa sul pannello che non vuoi aprire.
Rimuovi il nastro adesivo dalla pellicola di plastica.
Ripeti la procedura di misurazione e taglio per tutti i pezzi di nastro che ti servono.
Applica il nastro adesivo ai bordi del dispositivo, il più vicino possibile a dove posizionerai l'Anti-Clamp.
Piega il nastro adesivo sul pannello che non vuoi aprire.
Usa le dita per premere sul nastro e farlo aderire il più possibile.
Ora puoi aprire il dispositivo!
Per altre guide sulle abilità di elettronica generali, clicca qui.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
