Salta al contenuto principale
Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch
Gabriella Su
Gabriella Su e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 19, 2025
10 - 15 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Se i joystick dei tuoi Joy-Con Nintendo Switch presentano problemi di deriva degli stick (i joystick non rispondono correttamente al tuo tocco o si muovono automaticamente in una certa direzione senza alcun input), puoi risolvere il problema seguendo questa guida.
Con questo metodo, tutti i joystick possono essere riparati, indipendentemente dal modello o dal tipo di Nintendo Switch. Il problema deriva principalmente dall'accumulo di detriti dopo un uso prolungato. Utilizzando comuni oggetti domestici e senza smontarli, i detriti sotto i joystick possono essere rimossi, riportando i tuoi Joy-Con alle corrette condizioni di lavoro.
Questa guida non richiede competenze speciali, strumenti o attrezzature speciali e può essere completata in circa 10 minuti.
  1. Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch, Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 1, immagine 1 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch, Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 1, immagine 2 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch, Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gira la Switch.
    • Nel Joy-con che sta avendo il problema, tieni premuto il tasto di rimozione e toglilo dalla console
  2. Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 2, immagine 1 di 2 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Versa una piccola quantità di alcol isopropilico sul coperchio e immergi il cotton fioc.
  3. Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 3, immagine 1 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 3, immagine 2 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mentre ruoti lentamente il giunto del joystick, utilizza il cotton fioc per passare sotto la gomma che tiene ferma la cover del joystick e rimuovi eventuali detriti.
  4. Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 4, immagine 1 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 4, immagine 2 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ruota il Joy-Stick 2 o 3 volte
  5. Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lascia riposare il controller per almeno 30 secondi
  6. Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 6, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il Joy-Con nella console.
  7. Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 7, immagine 2 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 7, immagine 3 di 3
    • Accendi la Switch e vai nella schermata home.
    • Schiaccia su Impostazioni.
    • Schiaccia su Controller e Sensori.
    • Infine schiaccia su Calibra.
  8. Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Come risolvere lo Stick Drift della Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ricalibra il Joy-Con con le istruzioni a schermo.
Conclusione
Con questa soluzione, i tuoi Joy-Con non dovrebbero più avere lo Stick-Drift
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Gabriella Su
Membro da: 10/10/24
175 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024 Membro di UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024
UCD-MORRIS-F24S1G8
3 Membri
4 Guide realizzate
Un commento
This isn't the symptom of stick drift, at all. If there's debris causing movement, that would be instantly resolved if debris was removed. You wouldn't need to Calibrate it.
Zakariya Ali - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 143
Ultimi 30 Giorni: 451
Tutti i Tempi: 1,860
