Salta al contenuto principale
Come riparare un buco nella moquette danneggiata
Cosa ti serve
    1. Come riparare un buco nella moquette danneggiata, Buco nella moquette: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata, Buco nella moquette: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata, Buco nella moquette: passo 1, immagine 3 di 3
      • Posiziona una lattina sopra il foro.
      • La lattina deve coprire completamente il foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 2, immagine 3 di 3
      • Premi con forza sulla lattina.
      • Taglia intorno alla lattina con un coltello multiuso.
      • I coltelli multiuso sono affilati, quindi maneggiateli con cura.
      • Taglia solo la parte superiore del tappeto, non tagliare il tappeto sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il barattolo.
      • Solleva la parte vecchia di moquette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gira sul retro la campionatura di tappeto e appoggialo su una superficie stabile.
      • Posiziona la lattina sulla campionatura di tappeto.
      • Traccia la forma della lattina con un pennarello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la lattina dalla campionatura di tappeto.
      • Ritaglia con le forbici la forma dalla campionatura del tappeto.
      • Le forbici da cucina sono affilate, tagliare sempre allontanandosi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 6, immagine 3 di 3
      • Verifica che il pezzo sostitutivo di moquette si inserisca nel foro.
      • Se necessario, rifila il campione per adattarlo o taglia un altro pezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 7, immagine 2 di 2
      • Stendi uniformemente la colla sul lato inferiore del ricambio del tappeto.
      • Il tappeto deve essere appoggiato prima che la colla si asciughi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 8, immagine 1 di 2 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 8, immagine 2 di 2
      • Inserisci il lato della colla nel foro.
      • Premi con forza il tappeto con la mano.
      • Lascia asciugare la colla prima di utilizzare il tappeto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 9, immagine 1 di 2 Come riparare un buco nella moquette danneggiata: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rifila le fibre della moquette per amalgamare la moquette di ricambio con quella originale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta che la colla si è asciugata, la moquette può essere calpestata o aspirata. Tagliando le fibre più lunghe della moquette, la toppa di ricambio dovrebbe fondersi perfettamente con la moquette originale.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Irene Venturi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Very good. I suppose if you don't have same carpet you can match as close as possible with a new piece.
Brian Taylor - Rispondi Condividi
Excellent tip - thank you for sharing!!
Rama Narsing - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 76
Ultimi 30 giorni: 289
Tutti i Tempi: 29,689
