Introduzione
Usa questa guida per sostituire l'adesivo del display del tuo Apple Watch e richiuderlo.
Questa è una guida generale per la richiusura basata su un Apple Watch serie 6 da 44 mm. La procedura di richiusura per la serie 5 dell'Apple Watch e i modelli più recenti è più o meno la stessa, nonostante il funzionamento interno leggermente diverso.
Avrai bisogno di un adesivo di sostituzione per riattaccare il display durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Applica un po' di alcol isopropilico (>90%) su un bastoncino di cotone o su un cotton fioc (oppure usa una salvietta per la pulizia) e rimuovi delicatamente il vecchio adesivo sulla parte superiore del telaio dell'orologio.
Capovolgi l'Apple Watch sottosopra, in modo che il display sia piatto e solleva il corpo dell'orologio.
Rimuovi delicatamente il vecchio adesivo sul retro del display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere con cura l'adesivo di sostituzione (compresa la pellicola blu protettiva) dalla carta di supporto.
Mantieni l'adesivo di sostituzione diagonalmente e fallo passare oltre il display.
Inclina leggermente il display in avanti per allineare l'adesivo con il telaio.
Colloca l'adesivo di sostituzione sul telaio dell'orologio, dove era posizionato il vecchio adesivo.
Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente l'adesivo di sostituzione (compresa la pellicola blu protettiva) dalla carta di supporto.
Mantieni l'adesivo di sostituzione in posizione diagonale e fallo passare sui cavi del display.
Inclina leggermente i cavi del display in avanti per allineare l'adesivo con il telaio.
Posiziona l'adesivo di sostituzione sul telaio dell'orologio, dove era posizionato il vecchio adesivo.
Appoggia il display piatto sulla tua superficie di lavoro. Mantieni il corpo dell'orologio in posizione verticale e afferra i cavi del display con un paio di pinzette.
Allinea i cavi del display parallelamente ai connettori ZIF e poi inseriscili.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger e ripiega le alette nere in cima ai connettori ZIF per fissare i cavi.
Incolla attentamente i vecchi adesivi per la dissipazione del calore ai connettori ZIF nella parte posteriore del display, o applica nuovi adesivi della dissipazione del calore dove erano posizionati quelli vecchi.
Usa delle pinzette e un paio di forbici per sollevare e tagliare un angolo della pellicola protettiva.
Rimuovi la pellicola dall'adesivo del display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzione dei problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
