Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per aprire e pulire polvere e detriti dalla ventola, dalle griglie o dalle prese d'aria di una PlayStation 5.
Se la tua console è rumorosa, si surriscalda o non performa come dovrebbe, potrebbe avere accumulato polvere nella ventola di raffreddamento, nel dissipatore di calore o nelle prese d'aria principali.
Nota: Se la tua PS5 si surriscalda, è improbabile che sia dovuto all'interfaccia termica in metallo liquido sul SoC. Se hai bisogno di pulire, sostituire, ridistribuire o altrimenti lavorare sul metallo liquido, però, segui questa guida.
Nella PS5, una ventola a soffiante aspira l'aria dai lati svasati, la raffredda e poi la espelle dalle prese d'aria posteriori. Se la tua PS5 si trova in un mobile TV con un flusso d'aria limitato, considera di aprire la porta mentre giochi o di spostarla in uno spazio aperto. Se la tua PS5 è a terra, potrebbe aspirare polvere, sporco o capelli in più, limitando la sua capacità di mantenersi fresca.
Se vuoi pulire la polvere senza aprire la tua PS5, segui questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Dust Blower4.9
Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
Alza lo stand per rimuoverlo.
Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx Security TR9 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
Due viti da 23,3 mm
Una vite da 11,4 mm
Una vita da 31 mm
Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Dust Blower$19.99
Usa un paio di pinzette per afferrare i peli e i mucchi di polvere che si trovano sulla ventola.
Usa un piccolo soffiatore di polvere o aria compressa leggera per soffiare via la polvere residua dalla ventola.
Se c'è uno strato di sporco sulle pale della ventola, usa acqua saponata o alcol isopropilico su un cotton fioc per pulirle.
Solleva l'angolo del pannello laterale con il logo PlayStation per sganciarlo dal case.
Mentre sollevi l'angolo, scorri il pannello laterale verso il basso del dispositivo.
Rimuovi il pannello laterale sinistro.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un panno pulito o un panno in microfibra per pulire l'interno dei pannelli laterali.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Anti-Static Brush$2.99
Due porte per la polvere sotto il pannello laterale sinistro possono accumulare polvere col tempo. Usa un accessorio stretto per l'aspirapolvere per pulire le porte.
Usa un pennello antistatico o uno spazzolino nuovo per pulire la polvere dalle aree difficili da raggiungere e dalle prese d'aria posteriori.
Usa un soffiatore di polvere per eliminare la polvere staccata dalla console e un panno per pulire le prese d'aria.
Usa un soffiatore di polvere, un pennello e un panno per pulire l'interno della cavità della ventola mentre la ventola è rimossa.
Se vedi accumuli di polvere nel dissipatore di calore, usa un soffiatore di polvere per pulirlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Lo smontaggio o la pulizia non sono andati come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte PlayStation 5.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
How do i clean the lebron faceplate?
Simple easy understandable..11/10
Excellent tutoriel sans le "bavassage" des vidéos 👍
