Salta al contenuto principale
Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement
Savannah Vining
Savannah Vining e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il October 15, 2019
5 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
The screen will need to be replaced if there are pixels on the screen, a blue screen, or no display. There are no hazards accompanied with this task.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the bezel with a plastic spudger.
    Say will the CB3-531 screen fit a CB3-532?
    Doug Crisp - Replica
    Actually its a CB3-532-C47C 15.6
  2. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove four screws - one in each corner along the screen.
  3. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove Screen by gently pulling it out and then lifting it up.
  4. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the LCD data cable which will allow the screen to be removed completely.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
where can the screen be broughten?
collegegirl169 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,422
