Salta al contenuto principale
Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement
Visualizzazioni: 3598
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
93
Tutti i Tempi:
3.598
Commenti: 2
2 commenti sui passaggi.
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 25 - 35 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Use this guide to remove a broken flash unit from your Canon PowerShot SD850 IS.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
      • Remove the following 4 screws:
      • Two 2.8 mm Phillips #00 at the bottom of the camera.
      • Two 2.75 mm Phillips #00 on the opposite side of the wrist strap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Open the A/V OUT DIGITAL flap on the side of the wrist strap.
      • Remove the 2.75 mm Phillips #00 under the A/V OUT DIGITAL flap on the side of the wrist strap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • On the bottom of the camera, use your fingernail to slide the light gray tab towards the edge of the camera.
      • Slide light gray door and pull up to open the door.
      • Remove the 8.35 mm Phillips #00 next to the brown tab that holds the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Gently pull the front cover straight out from the camera. This will expose the wiring on the front of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Remove the 2.75 mm Phillips #00 next to A/V OUT DIGITAL.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Slide the back casing (with the screen protector) off to reveal the LCD and back wiring.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement, LCD Screen: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove the 1.75 mm Phillips #00 located at the top left of the LCD screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Remove the two 3.4 mm Phillips #00 located at the bottom of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Remove the two metal frames that hold the LCD panel in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • The LCD screen should now only be attached by two LCD data cables.
      • Lift the screen from the left side and use a spudger or a small flat head screwdriver to flip the black portion of the connector upward to unlock it.
      • Carefully slide the data cable out of the connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
      • The LCD should still be connected by the backlight cable.
      • To remove the backlight cable, use a spudger or a small flat head screwdriver to unlock the backlight cable.
      • Carefully slide out the backlight cable.
      • The LCD screen can now be fully detached from the camera body.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
      • The LCD screen and housing are now in three pieces:
      • LCD screen
      • LCD screen frame
      • LCD back housing
      • The LCD screen itself can now be removed and fixed/replaced.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement, Flash Unit: passo 13, immagine 1 di 1
      • Remove the 1.85 mm #00 Phillips located on the left side of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Use a set of tweezers to remove the speaker located at the top of the camera on the flash unit.
      • Next use the tweezers to carefully remove the speaker cable off its respective holders.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
      • Use a spudger or a flathead screwdriver to remove the camera lens cable located in the front of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
      • Use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry out the first flash cable from the bottom of the cable. The white 2 prong power cable pops UP (use spudger below red/black insertion and put upward pressure). For the yellow one, apply pressure horizontally.
      • Next use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry out the second flash cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Canon PowerShot SD850 IS Flash Unit Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
      • Gently remove the flash component from the rest of the camera.
      • Use a spudger or a flathead screwdriver and carefully pry off the plastic piece on top of the flash unit.
      • The flash unit can now be removed and replaced.
      • Be careful not to touch the capacitor attached to the flash unit as it may still be holding a charge!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Autore
con
Peter Tran
Membro da: 10/06/10
252 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G7
6 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 3,598
