Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D
Doug Kruse
Doug Kruse e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 2, 2021
2 - 6 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
Se la batteria di sistema necessita di sostituzione, questa guida permette di effettuare facilmente la sostituzione. La batteria necessaria è la CR2016.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Identifica il comparto batteria nella parte inferiore della fotocamera in corrispondenza del pulsante di scatto.
  2. Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D: passo 2, immagine 1 di 1
    • Trova la freccia sul vano batteria contrassegnata da "BATT. OPEN". Fai scorrere la leva seguendo il verso della freccia e allo stesso tempo sollevala per sganciare il fermo.
  3. Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rilascia la leva e lascia che lo sportello si apra, poi sgancia la batteria usando la leva corrispondente all'interno del vano.
    • Rimuovi la batteria.
  4. Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D, Batteria di sistema (data e ora): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D, Batteria di sistema (data e ora): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D, Batteria di sistema (data e ora): passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il supporto della batteria di sistema facendo scorrere tale supporto fuori dall'alloggiamento.
  5. Sostituzione della batteria di sistema (data e ora) su Canon EOS 40D: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la batteria di sistema dal supporto.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
attila ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Doug Kruse
Membro da: 09/03/15
766 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 Membri
16 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
Thank you. This is fantastic information that is *not* in the manual. I bought an unnecessary main battery, but this resuscitated my camera on a trip.
Thanks! David D.
David Drinkwater - Replica
All the other advice I found says to remove two screws, when it's really as simple as you show here. Thanks!
Stephen Spratley - Replica
This was so helpful, thank you! Also if you are in a jam and do not have a CR2016, you can use a CR2032 directly without using the normal battery tray.
paniak - Replica
Great help! Accurate, easy to follow directions
Jack Applegate - Replica
Excellent. Just what I needed, to bring life back to the dead.
pvlewisnz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 132
Tutti i Tempi: 15,663
