Salta al contenuto principale
Disconnessione batteria
Adriana Zwink
Adriana Zwink
Ultimo aggiornamento il May 12, 2021
30 - 45 minuti
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Guida prerequisita per disconnettere la batteria del Samsung Galaxy A10.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Disconnessione batteria, Vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A10: passo 1, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A10: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Disconnessione batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando rimetterai al suo posto le schede, accertati che siano correttamente orientate all'interno del vassoio.
  3. Disconnessione batteria, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • La cover posteriore è tenuta in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e la cover posteriore sul lato inferiore del telefono, in prossimità della porta di ricarica.
  4. Disconnessione batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per sganciare le clip.
  5. Disconnessione batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per sganciare le clip, fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro fino a raggiungere l'angolo superiore sinistro del telefono.
  6. Disconnessione batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per sganciare altri clip di plastica, fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro fino all'angolo superiore destro.
  7. Disconnessione batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura dall'angolo superiore sinistro fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip rimaste.
  8. Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
  9. Disconnessione batteria, Sostituzione cover scheda madre Samsung Galaxy A10: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm).
  10. Disconnessione batteria: passo 10, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria: passo 10, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la cover della scheda madre e sganciare le clip di plastica che fissano la cover stessa.
    • Le clip possono opporre una certa resistenza. Se incontri dei problemi nello staccare la cover della scheda madre, torci lo spudger per rendere più facile l'operazione di sgancio.
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
    • Le clip di plastica rimaste dovrebbero staccarsi nel corso di questa operazione, altrimenti si possono sganciare facilmente con le mani.
  11. Disconnessione batteria, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Disconnessione batteria, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
56.666 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.631 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 131
