Salta al contenuto principale
Axess SPBT1031 Buttons Replacement
Cosa ti serve
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: passo 1, immagine 1 di 1
      • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: passo 5, immagine 1 di 1
      • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,903
