Salta al contenuto principale
Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement
Deepanker Seth
Deepanker Seth e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il November 16, 2022
15 - 25 minuti
Facile
Foto Azione
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
If you want faster memory (SSD) or want to increase the storage of your current Asus R558UQ-DM513D, follow this guide to replace your laptop’s current Hard Disk Drive with a new SSD/HDD.
Make sure to save your current Hard Drive data on another device before you begin.
Make sure you turn off and unplug the laptop before starting the procedure.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 5 mm screw and remove the RAM access panel.
    • Remove the ten 5 mm screws using the same Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove two 2 mm hidden screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover of the laptop to expose the inner components.
  4. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the HDD in place.
  5. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently take the left-side board containing the ports by simply sliding it in and taking it out while still connected to the wire.
  6. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Slide the HDD out.
Conclusione
Deepanker Seth
Membro da: 12/05/20
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,950
