Guida installazione Arch Linux
Introduzione
Vai al passo 1Questa guida ti accompagnerà attraverso il processo di installazione di Arch Linux utilizzando un sistema live e un supporto d'installazione con l'immagine ufficiale.
Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nel processo di configurazione di Arch Linux, fornendoti una chiara comprensione di ogni fase cruciale, dalla preparazione del supporto d'installazione alla configurazione del sistema dopo l'installazione.
Cosa ti serve
Strumenti
Scarica l'immagine di installazione ufficiale dalla pagina di download di Arch Linux.
Sebbene non sia un passo obbligatorio, è consigliato verificare l'immagine prima di utilizzare il file ISO.
Utilizza GnuPG e importa la chiave dello sviluppatore di Arch Linux con il seguente comando.
Una volta completato, naviga nella directory in cui si trovano il file ISO e il file di firma. Puoi quindi verificare la firma con il seguente comando.
Vai al sito web di BalenaEtcher e scarica la versione appropriata di BalenaEtcher per il tuo sistema operativo.
Inserisci la tua chiavetta USB nel computer e avvia BalenaEtcher. Seleziona il file ISO di Arch Linux che hai scaricato, quindi scegli la chiavetta USB come destinazione. Fai clic su 'Flash' per avviare il processo di scrittura.
Una volta completato il processo di scrittura, puoi rimuovere la chiavetta USB.
Spegni il computer su cui desideri installare Arch Linux e inserisci la chiavetta USB.
Accendi la tua macchina e avvia il BIOS o le impostazioni UEFI, quindi seleziona la chiavetta USB come opzione di avvio.
Una volta caricato il sistema live, verrai avviato nel terminale di Arch.
Dal Terminale puoi partizionare il tuo disco, formattare le partizioni e montare le partizioni secondo i requisiti del tuo sistema.
Utilizza il gestore di pacchetti Pacman per installare il sistema di base e i pacchetti essenziali in base alle tue preferenze e necessità.
Configura il sistema impostando l'hostname, configurando la rete e creando un account utente con i privilegi appropriati. Configura il bootloader e altre configurazioni necessarie.
Dopo aver completato il processo di installazione e configurazione, digita 'exit' per lasciare l'ambiente chroot, smonta tutte le partizioni e riavvia il sistema.
Congratulazioni! Hai installato con successo Arch Linux utilizzando un sistema live e una chiavetta USB come supporto d'installazione, con l'aiuto di BalenaEtcher.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti2Commenti sulla guida
Also! Die *.iso enthält eine Life-Version. Die will ich nicht haben. Jedesmal starten und alles ist weg. Wahrscheinlich ein Witz und jetzt soll ich wahrscheinlich lachen
Hallo, haben Sie das Installationsmedium (Ihren USB-Stick) entfernt, nachdem die Installation abgeschlossen war?
