Introduzione
Segui questa guida per sostituire uno schermo rotto, crepato, o difettoso sul tuo Apple Watch Series 6.
La sostituzione del display può causare problemi con Apple Pay. Se possibile, per ridurre il manifestarsi del problema, cancella tutti i tuoi account Apple Pay prima della sostituzione, reinseriscili una volta installato il nuovo display.
Questa guida mostra la procedura per il modello LTE dell'orologio, ma la versione solo GPS è simile.
Ti servirà dell adesivo di ricambio per reincollare lo schermo durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, togli l'orologio dal caricatore e spegnilo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Poiché la fessura tra lo schermo e la cassa dell'orologio è sottile, dovrai usare una lama affilata per separarli. Leggi attentamente le seguenti avvertenze prima di procedere.
Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti per scaldare del tutto lo schermo ed ammorbidire l'adesivo che fissa alla cassa.
Infila il bordo di una lama curva nella piccola fessura tra lo schermo e la cassa. Inizia dal lato corto dello schermo, quello più lontano dalla corona digitale.
Premi con decisione dentro la fessura.
Una volta infilata, inclina la lama per aprire leggermente lo schermo.
Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il retro dell'orologio per ammorbidire l'adesivo della batteria. Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti.
Se stai sostituendo la batteria per il modello da 40 mm, continua con questo passo.
Se stai sostituendo la batteria per il modello da 44 mm, continua con questo passo.
Infila un plettro tra la batteria e il Taptic Engine.
Fai forza costante per fare leva lentamente sulla batteria, separandola dall'adesivo che la fissa alla scheda madre.
Solleva attentamente la batteria e girala fuori dal suo alloggio.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi la batteria.
Solleva attentamente la batteria dal suo alloggio ed appoggiala fuori dall'orologio dal lato opposto al Taptic Engine.
Svita la vite Tri-Point Y000 da 1,2 mm.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo nero da entrambi i connettori dello schermo.
Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio su entrambi i connettori ZIF che tengono fermi i cavi dello schermo.
Per rimontare il tuo Apple Watch Series 6, segui le istruzioni in ordine inverso.
Applica dell'alcool isopropilico (>90%) ad un cotton fioc o usa un tampone per la pulizia per rimuovere delicatamente l'adesivo rimasto sui bordi della cassa dell'orologio e dello schermo prima di applicarne di nuovo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
I think it is just a grounding wire.
Did you ever find out what that third wire is?
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco -
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
Dan -
