Salta al contenuto principale
Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the speaker grille and the chassis.
    • Pry the tool around the top, bottom, and sides until the grille fully releases.
    • Apply gentle pressure to avoid damaging the grille.
    • Remove the grille.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two passive radiators on either side of the device.
    • Avoid pulling too hard or with too much force to prevent breaking the passive radiators.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the sixteen 14 mm Phillips screws, eight on each end of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently remove the handle from the device by clicking off the handles from the sides and then pulling it off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Flip the speaker onto its side and use a spudger to remove the two rubber feet on the bottom of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the eleven 13 mm Philips screws that secure the driver housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the two 14 mm Phillips screws located on each side of the handle, near the clip points.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the four 14 mm Philips screws on the top of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Insert a spudger into the seam on top of the device.
    • Gently pry the casing open.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Disconnect each of the three cables by gently pulling the connectors out of their sockets.
    • Do not pull with force. The ribbon cables are fragile and easily break.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Button Panel: passo 11, immagine 1 di 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement, Button Panel: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove all eight 7 mm Phillips screws securing the button panel to the top of the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Anker Soundcore Motion Boom Plus Button Panel Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the button panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Hayley
Membro da: 03/26/25
988 Reputazione
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 191
