Salta al contenuto principale
Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401
Kevin D
Kevin D e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 25, 2025
35 minuti
Moderato
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
ciao a tutti, oggi cercheremo di riparare il baby monitor angelcare.
due batterie ricaricabili sono esplose, l'acido era intorno ad un cavo di alimentazione elettrica. quindi c'erano due problemi:
1 cattiva connessione
2 batteria danneggiata.
controlleremo anche la seconda unità.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401, Angelcare AC401 Baby monitor: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401, Angelcare AC401 Baby monitor: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi prima le 2 viti sulla piastra di plastica verde.
  2. Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 2, immagine 1 di 1
    • rimuovi la piastra di plastica (vano batteria)
    • Vedrai che ci sono altre 2 viti, toglile.
  3. Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ora rimuovi delicatamente la piastra di plastica verde che si trova intorno al baby monitor (intorno allo schermo), utilizza un cacciavite per aprirla.
  4. Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ora apri il monitor facendo clic su di esso o facendolo scorrere. A volte è più facile usare un cacciavite.
    • Fai attenzione ai cavi elettrici.
  5. Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 5, immagine 2 di 2
    • 2 batterie erano esplose, quindi l'acido era sul filo nero dell'alimentazione elettrica.
    • Utilizza un bastoncino di cotone con un pò di acqua distillata.
  6. Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 6, immagine 1 di 1
    • rimuovi i 2 circuiti stampati togliendo le viti indicate nella figura.
  7. Smontaggio del baby monitor Angelcare AC401: passo 7, immagine 1 di 1
    • solleva il primo circuito e rimuovi le viti del secondo circuito.
    • Dopo aver rimosso i due circuiti, pulisci l'acido dall'interno.
    • Dopo aver pulito i due circuiti, rimetterli insieme.
    • rimuovi prima il coperchio del vano batteria. 1 vite.
    • Fallo scivolare fuori come si vede in foto.
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo segui le istruzioni in ordine inverso
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Irene Venturi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kevin D
Membro da: 05/02/14
7.418 Reputazione
21 Guide realizzate
13 Commenti
Thanks for this. I couldn't figure out how to get the blue clip off without breaking it to clean some dirt on the screen. Googled it, found this, job done.
Pete H - Replica
Sometimes the activity of the reference quartz is 11,150 MHz, and the devices do not find each other.
I have so repaired the parent module.
Dmitriy, the city of Volzhsky.
Dmitriy N - Replica
Hi Dimitriy - I am experiencing the issue with not finding devices each other. How have you fix it ? Is it a matter of replacing the reference quartz with new one ?
Jan - Replica
Hi. At my Angelcare (AC401) parent unit the screen has slowly become worse and worse. At first, parts of the temperature figures dissapeared, then the symbols around and now I no longer see anything... But the unit still works! (And alert me if the baby's crying) What do you think, is there anything I can do or do I need to buy a new one?
Terese Rehn - Replica
Hi There. I’m having the same problem. Did you find a fix or did you buy a new unit?
Eugene -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 15,079
