Salta al contenuto principale
Alternator Replacement
Jacob Micallef
Jacob Micallef e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 1, 2019
1 minuto
Facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Remove and replace alternator on a Briggs and Stratton 5.5 horsepower lawnmower engine.
  1. Alternator Replacement, Remove bolts and wire: passo 1, immagine 1 di 3 Alternator Replacement, Remove bolts and wire: passo 1, immagine 2 di 3 Alternator Replacement, Remove bolts and wire: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push the metal tab closest to the black wire down. While pushing the tab down, pull the black wire out of the clip.
    • Using a 1/4 socket, remove the two bolts holding the alternator to the engine.
    • From the alternator side, gently pull the black wire out past the cylinder it is routed under on the engine.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 294
