Salta al contenuto principale
Alldaymall A88X Back Cover
Drhaber
Drhaber e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 7, 2024
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
PREREQUISITE
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Alldaymall A88X Back Cover, Alldaymall A88X Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Alldaymall A88X Back Cover, Alldaymall A88X Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Alldaymall A88X Back Cover, Alldaymall A88X Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the device apart. Make your way around the entire perimeter of the device and carefully place the two panels next to each other.
    • After the panels are separated, watch out for the speaker on the rear panel as it's wire is rather short.
    • When separating the panels keep an eye out for the power button and volume rocker as they can be dislodged.
  2. Alldaymall A88X Back Cover: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Grip the speaker from the sides with your fingers or a pair of tweezers and slowly begin to remove it from the rear panel.
    • When removing the speaker, make sure not to disconnect the wires in any way.
    • After the speaker has been removed, place the rear panel aside.
Conclusione
Drhaber
Membro da: 02/10/16
985 Reputazione
7 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G1
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 46
