Salta al contenuto principale
Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Remove the battery cable: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two black 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusione
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Sadie Brown
Membro da: 10/25/21
967 Reputazione
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,429
