Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
Robert Escobio
Robert Escobio e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il October 26, 2019
7 - 10 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to replace the SSD of your device.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 556
