Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement
Jason Bechtold
Jason Bechtold e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 30, 2019
5 minuti
Facile
Guida Studente in Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
This guide explains how to remove the solid state drive. Before removing the solid state drive, the back panel assembly needs to be removed. Once the back panel assembly is removed, the solid state drive can be quickly unscrewed and pulled out.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the single 3.0mm screw securing the solid state drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully pull out the solid state drive using two fingers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 622
