Salta al contenuto principale
Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement
Jessica Beckford
Jessica Beckford e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il October 24, 2019
7 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will provide you with the most practical way to remove the memory card off your C720-2420 Chromebook with a couple of steps.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: passo 1, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.6 mm Phillips screw that secures the SSD in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull out the SSD.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 472
