Salta al contenuto principale
Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement
Caleb lindsay
Caleb lindsay e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 16, 2016
5 minuti
Facile
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Strumenti
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #1 Screwdriver
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to pop up off the back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to pinch the retaining latch. This will free the RAM.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rotate the RAM sticks up and slide the RAM out.
Conclusione
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 411
