Salta al contenuto principale
ANKER SoundCore Microphone Replacement
Cosa ti serve
  1. ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 1 di 3 ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 2 di 3 ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 10mm screws securing the speaker mount to the speaker body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the metal spudger tool to lift and remove the speaker mount.
    • Ensure all wires remain properly secured to device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 8mm screws from circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 ANKER SoundCore Microphone Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Desolder the two points connecting the microphone to the circuit board.
    • Remove the microphone from circuit board.
    • For help soldering and desoldering follow this guide.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Fiona Schmidt
Membro da: 02/07/20
133 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Membri
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 3,228
