Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi all'altoparlante
L'altoparlante è fuori portata o presenta un Bluetooth difettoso.
Dispositivo fuori portata
Se il tuo dispositivo è fuori portata rispetto all'altoparlante, non sarà possibile mantenere la connessione Bluetooth. Rimuovi eventuali ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo, avvicina il più possibile il dispositivo al tuo ANKER SoundCore e prova a eseguire nuovamente l'abbinamento.
Bluetooth difettoso
Se il chip di connessione Bluetooth del dispositivo è rotto, impedirà completamente l'abbinamento e qualsiasi interazione Bluetooth. Per evitare di utilizzare una connessione Bluetooth, puoi usare un cavo ausiliario per collegare fisicamente l'altoparlante al dispositivo.
Se desideri ripristinare la funzionalità Bluetooth dell'altoparlante, devi dissaldare il chip Bluetooth e sostituirlo. Per assistenza nella sostituzione del chip Bluetooth, segui questa guida. Fai attenzione, è un'operazione estremamente difficile.
Nessun suono in riproduzione
L'altoparlante è fuori portata o presenta un altoparlante o un cablaggio dell'altoparlante rotto.
Non connesso all'altoparlante
Il tuo dispositivo Bluetooth potrebbe essere fuori portata per la connessione. Per risolvere il problema, rimuovi eventuali ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo, avvicinati il più possibile e prova a connetterti.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti rotti impediscono la riproduzione del suono o producono un suono distorto. Se nessun'altra soluzione per migliorare l'audio ha funzionato, gli altoparlanti potrebbero essere difettosi. Puoi risolvere il problema seguendo questa guida.
Scarsa qualità del suono durante l'utilizzo del Bluetooth
Il volume dell'altoparlante potrebbe essere troppo alto, il dispositivo è fuori portata o c'è un'interferenza d'onda.
Livello del suono troppo alto o troppo basso
Prova ad abbassare il livello del suono all'85% sul dispositivo Bluetooth. Livelli di volume elevati possono causare distorsioni del suono sugli altoparlanti. Questo può accadere anche se il livello del volume è troppo basso.
Gli altoparlanti Bluetooth sono progettati per una portata limitata. Se il dispositivo è fuori portata, la qualità del suono sarà scarsa. Avvicinati al dispositivo per migliorare la qualità del suono.
Interferenza d'onda
La connessione Bluetooth utilizza delle onde. Se vengono utilizzati molti dispositivi Bluetooth contemporaneamente, la connessione tra il tuo dispositivo e l'altoparlante potrebbe risentirne. Per evitare questo, spegni i dispositivi Bluetooth che non vengono utilizzati e verifica nuovamente la qualità del suono.
Il pulsante di accensione non funziona
Il pulsante di accensione dell'altoparlante non funziona correttamente.
Premi e tieni premuti tutti i pulsanti contemporaneamente
Prova a premere e tenere premuti tutti i pulsanti sul SoundCore contemporaneamente per circa 30 secondi, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché non si accende.
Fai scorrere il pulsante di accensione fino alla posizione 'On', quindi riportalo leggermente indietro.
L'interruttore di alimentazione può disallinearsi, permettendo all'interruttore di superare il punto di connessione della corrente per la posizione 'On'. Se l'unità non si accende o lo fa in modo intermittente, prova a spostare l'interruttore da 'Off' a 'On' superando la resistenza del clic/scatto udibile e tattile, quindi riporta leggermente l'interruttore (verso la posizione 'Off') finché non incontri una leggera resistenza. Attendi qualche istante per vedere se l'unità si accende.
Problemi nel passaggio tra dispositivi abbinati
L'altoparlante non è stato abbinato o disabbinato correttamente.
Mancata disconnessione dall'ultimo dispositivo abbinato
Prova a spegnere il Bluetooth su tutti i dispositivi che non desideri connettere, quindi tenta la connessione al dispositivo desiderato.
Altoparlante non in modalità abbinamento
Per prima cosa, spegni il Bluetooth sul dispositivo a cui vuoi connetterti. Quindi, tieni premuto il pulsante Bluetooth sull'altoparlante per 2-3 secondi per entrare in modalità abbinamento. Una luce blu lampeggiante indica che l'altoparlante è in modalità abbinamento. Una volta entrato in questa modalità, prova a riconnetterti all'altoparlante. Una luce blu fissa indica che il tuo dispositivo è abbinato all'altoparlante.
Batteria che non si carica
I cavi di ricarica dell'altoparlante sono allentati, la porta di ricarica è rotta o la batteria è guasta.
Controlla i cavi di ricarica
Assicurati che tutti i cavi di ricarica funzionino correttamente. Usa lo stesso cavo su un altro dispositivo per vedere se il cavo è difettoso. Se il cavo ricarica l'altro dispositivo, il problema è nella porta di ricarica dell'altoparlante. Se il cavo non ricarica l'altro dispositivo, allora il cavo è rotto e deve essere sostituito.
Porta di ricarica difettosa
Se la luce rossa sul lato del dispositivo non si accende nemmeno quando è collegato, hai una porta di ricarica difettosa. Puoi sostituirla seguendo questa guida.
Batteria guasta
Se la luce rossa sul lato del dispositivo si accende, ma il dispositivo ha poca o nulla autonomia della batteria, hai una batteria guasta. Puoi sostituirla seguendo questa guida.
Il dispositivo connesso non è in grado di controllare il volume
C'è un problema con l'attuale connessione Bluetooth.
Riavvia il Bluetooth del dispositivo
Spegni il Bluetooth del dispositivo connesso per scollegarlo dall'altoparlante. Accendi il dispositivo che desideri connettere e riabbinalo all'altoparlante.
Il microfono non funziona
L'altoparlante potrebbe avere un microfono rotto o un cablaggio del microfono interrotto.
Microfono difettoso
Se il microfono non funziona nonostante ci sia una connessione Bluetooth, significa che il microfono o il cablaggio del microfono è rotto. Puoi sostituirlo seguendo questa guida.
Briana Kuo
Membro da: 02/10/20
311 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Membri
60 guide realizzate
109 Commenti
what can I do to stop it from beeping?
judyinln - Rispondi Condividi
What can I do to stop it bleeping and then on third bleep shuts down speaker ???
Nigel - Rispondi Condividi
Might be battery is died
Naomi Corbin - Rispondi Condividi
My Bluetooth transmitter is never found in my iPhone 8
Justin Vides - Rispondi Condividi
What do I do if one side of me earpods are louder then the other making it to where the volume is more on the quieter side doesnt work
Christopher Chapman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 142
Ultimi 30 giorni: 555
Tutti i Tempi: 171,112
