Salta al contenuto principale
ANKER SoundCore Charging Port Replacement
Cosa ti serve
  1. ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 1 di 3 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 2 di 3 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the metal spludger to pry off speaker mount.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the iFixit Opening Pick to pry off the charging port cover.
    • Remove the charging port cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Desolder the charging port from the circuit board.
    • Solder a new charging port in place of the old one.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Briana Kuo
Membro da: 02/10/20
311 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Membri
7 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Where can I find a replacement port that is compatible?
tommy2197 - Rispondi Condividi
Mike - Rispondi Condividi
The Charging port is an USB Mirco Port. To find right part search for JBL FLIP 3 on ebay or other platforms. It is the same part as used for the Anker SoundCore.
Agi - Rispondi Condividi
Hi I have a Anker soundcore motion plus, the charging port is loose and not charging, it's a usb c, where can I buy that replacement part
.thanks
Justin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 13,637
