Salta al contenuto principale
ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement
Cosa ti serve
  1. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: passo 1, immagine 1 di 3 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: passo 1, immagine 2 di 3 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the speaker mount out of the speaker body.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the circuit board from its mount.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Flip the circuit board to the back side.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Desolder the Bluetooth chip (on the right side of the board) and replace it with the new Bluetooth chip.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Garrin Schaap
Membro da: 02/07/20
166 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Membri
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 5,926
