Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Which Torx screw driver opens the hard drive case? |
To add 2nd internal HHD Toshiba Satellite P70A |
Power but no interface with USB ports |
1 Risposta Punteggio 1 |
How do I replace the battery plug in slot? |
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Per qualsiasi problema che potresti riscontrare, ecco il link alla pagina di risoluzione problemi del nostro portatile
Storia e identificazione
Il Toshiba Satellite P75-A7100 è stato rilasciato nel maggio del 2014. Il display è dotato di un kit Full HD con una risoluzione di 1920x1080p. La memoria di sistema supporta fino a 8 GB di RAM e la capacità di archiviazione arriva fino a 750 GB. Nonostante possa sembrare pesante con i suoi 3 kg, è comunque abbastanza leggero e compatto da entrare in qualsiasi borsa per portatili. Vale la pena notare anche l'aggiornamento gratuito a Windows Home.
Sebbene il computer sia datato, online sono disponibili molti vantaggi e potenziali aggiornamenti per il dispositivo. Questo modello è un'evoluzione del P75-A7200, da cui differisce solo per l'aggiornamento di Windows.
I problemi comuni riscontrati con questo dispositivo includono il surriscaldamento della batteria e problemi al display, mentre problemi più profondi riguardano guasti alla RAM o al disco rigido. Con 750 GB di memoria, 4 porte USB, un lettore di schede SD e un masterizzatore DVD, questo computer è molto versatile nelle sue funzioni. L'unico svantaggio sembra essere la mancanza di un touchscreen, ma la tecnologia Intel Wi-Di, che consente lo streaming video wireless, dovrebbe compensare questa mancanza.
Informazioni aggiuntive
Panoramica generale del prodotto
Una guida alle specifiche del P75-A7200, un dispositivo quasi identico a questo
