Salta al contenuto principale
Storia e identificazione
Il Toshiba Satellite L50D-B è un computer portatile venduto come parte della linea di computer Satellite. La serie Toshiba Satellite è stata una linea di notebook di lunga durata introdotta all'inizio degli anni Novanta da Toshiba, una multinazionale riconosciuta come uno dei maggiori produttori di elettronica di consumo al mondo. Il Toshiba Satellite è stato ritirato dal mercato negli Stati Uniti nel 2016, ma molti di questi portatili possono essere trovati presso rivenditori terzi come Amazon ed eBay.
Il Toshiba Satellite L50D-B presenta una tastiera di dimensioni standard e un touchpad centrato rispetto alla barra spaziatrice della tastiera. Include un display da 15,6 pollici con una risoluzione di 1366 per 768 pixel. Il portatile funziona con un processore AMD A8 e il sistema operativo Windows 8.1. Include una scheda grafica AMD Radeon R5 e una batteria agli ioni di litio a 4 celle. La batteria del portatile è pubblicizzata per durare fino a 5,67 ore con una sola carica.
Tra le molteplici sottoserie dei Toshiba Satellite c'è la serie Satellite L. La serie L è stata progettata per "Stile e Valore", secondo Toshiba. Esistono diversi modelli Satellite L50D in commercio, quindi puoi ottenere maggiori informazioni sul tuo modello esatto utilizzando questo link. Il numero di serie si trova sul fondo del portatile.
Specifiche tecniche
DESIGN:
  • Colore del prodotto: Oro
  • Tipo di prodotto: Notebook
  • Fattore di forma: Clamshell
  • Marchio: Toshiba
  • Famiglia: Satellite
  • Nome del modello: L50D-B-14W
  • Codice prodotto: PSKUQE-016001TE
  • Data di rilascio: 04 luglio 2017
PROCESSORE:
  • Famiglia processore: AMD A8
  • Frequenza del processore: 2 GHz
  • Frequenza di boost del processore: 2,4 GHz
  • Modello del processore: A8-6410
  • Core del processore: 4
  • Thread del processore: 4
  • Cache del processore: 2 MB
MEMORIA:
  • Tipo di memoria interna: DDR3L-SDRAM
  • Memoria interna: 4 GB
  • Velocità della memoria: 1600 MHz
  • Slot di memoria: 2x SO-DIMM
  • Memoria interna massima: 16 GB
  • Layout della memoria (slot x dimensioni): 1 x 4 GB
DISPLAY:
  • Diagonale display: 15,6 pollici
  • Rapporto d'aspetto: 16:9
  • Retroilluminazione a LED: Sì
  • Touchscreen: No
  • Risoluzione del display: 1366 x 768 pixel
GRAFICA:
  • Adattatore grafico integrato: Sì
  • Tipo di memoria grafica dedicata: GDDR3
  • Adattatore grafico dedicato: Sì
  • Modello adattatore grafico integrato: AMD Radeon R5
  • Modello adattatore grafico dedicato: AMD Radeon R5 M230
  • Memoria dell'adattatore grafico dedicato: 2 GB
ARCHIVIAZIONE:
  • Capacità di archiviazione totale: 750 GB
  • Numero di HDD installati: 1
  • Capacità HDD: 750 GB
  • Velocità HDD: 5400 RPM
  • Schede di memoria compatibili: SD, SDHC, SDXC, MMC
  • Lettore di schede integrato: Sì
  • Supporto di archiviazione: HDD
UNITÀ DISCO OTTICO:
  • Tipo di unità disco ottico: DVD Super Multi DL
RETE:
  • LAN Ethernet: Sì
  • Velocità trasferimento dati LAN Ethernet: 10, 100 Mbit/s
  • Wi-Fi: Sì
  • Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  • Bluetooth: Sì
  • Versione Bluetooth: 4.0 LE
  • 4G: No
  • 3G: No
PORTE E INTERFACCE:
  • Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: 2
  • Tipo di porta di ricarica: Jack DC-in
  • Slot ExpressCard: No
  • Tipo slot CardBus PCMCIA: No
  • Slot SmartCard: No
  • Porta DVI: No
  • Connettore docking: No
  • Porta combo cuffie/microfono: Sì
  • Quantità porte USB 2.0: 1
  • Quantità porte HDMI: 1
  • Porte LAN Ethernet (RJ-45): 1
  • Quantità porte VGA (D-Sub): 1
  • USB Sleep-and-Charge: Sì
AUDIO:
  • Microfono integrato: Sì
  • Numero di altoparlanti integrati: 2
  • Produttore altoparlanti: Onkyo
FOTOCAMERA:
  • Fotocamera frontale: Sì
TASTIERA:
  • Tastierino numerico: Sì
  • Numero di tasti della tastiera: 102
  • Tasti Windows: Sì
SOFTWARE:
  • Sistema operativo installato: Windows 8.1
BATTERIA:
  • Tecnologia della batteria: Ioni di litio (Li-Ion)
  • Numero di celle della batteria: 4
  • Autonomia della batteria (max): 5,67 h
PESO E DIMENSIONI:
  • Peso: 2,2 kg
  • Altezza: 23,5 mm
  • Profondità: 259,9 mm
  • Larghezza: 380 mm
ALIMENTAZIONE:
  • Frequenza adattatore CA: 50 - 60 Hz
  • Tensione di ingresso adattatore CA: 100 - 240 V
  • Tensione di uscita adattatore CA: 19 V
  • Corrente di uscita adattatore CA: 3,42 A
SICUREZZA:
  • Slot per blocco cavo: Sì
  • Tipo di slot per blocco cavo: Kensington
  • Protezione password: Sì
  • Tipo di protezione password: Supervisore, HDD, Utente
Informazioni aggiuntive
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
278.309 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 2,212
