Ventola di raffreddamento dell'alimentatore
1 Risposta Punteggio 0 |
regulated DC power supply |
4 Risposte Punteggio 1 |
Acurite Digital Readout Power Supply |
2 Risposte Punteggio 1 |
Dell EP071350 power supply out pins |
2 Risposte Punteggio 0 |
Getting hash from 22-510 |
Strumenti
Storia e identificazione
Un alimentatore è uno strumento elettronico utilizzato per fornire energia elettrica a un qualche tipo di carico elettrico. Gli alimentatori sono progettati per convertire la corrente elettrica da una fonte alla frequenza, al voltaggio e alla corrente corretti per alimentare il carico desiderato. Gli alimentatori sono talvolta chiamati convertitori di energia elettrica. Sebbene alcuni alimentatori siano apparecchiature indipendenti, altri sono integrati negli elettrodomestici che sono progettati per alimentare, come quelli che si trovano nei computer desktop. Gli alimentatori possono essere utilizzati anche per limitare la corrente assorbita dal carico a livelli più sicuri, per la correzione del fattore di potenza, per l'accumulo di energia, per interrompere la corrente in caso di guasti elettrici e per il condizionamento della potenza al fine di evitare sovratensioni o disturbi elettronici sull'ingresso che porta al carico.
Tutti gli alimentatori includono una connessione di ingresso di alimentazione che riceve energia sotto forma di corrente elettrica da una fonte. Includono anche una o più connessioni di uscita di alimentazione che forniscono corrente al carico desiderato. La fonte di alimentazione può provenire dalla rete elettrica (una presa elettrica), da dispositivi di accumulo di energia (batterie), da generatori o alternatori o da convertitori di energia solare. L'ingresso e l'uscita di un alimentatore sono generalmente connessioni circuitali cablate, sebbene alcuni alimentatori utilizzino il trasferimento di energia wireless per alimentare i carichi.
Un'ampia gamma di alimentatori viene utilizzata per svariate applicazioni. Un alimentatore DC è un dispositivo che fornisce una tensione costante in corrente continua (DC) al proprio carico. Gli alimentatori DC includono alimentatori AC-DC, alimentatori a commutazione, alimentatori capacitivi (senza trasformatore) e regolatori lineari. Un alimentatore AC generalmente preleva la tensione dalla rete elettrica (solitamente una presa a muro) e utilizza un trasformatore per elevare o abbassare la tensione al valore desiderato. Gli alimentatori programmabili consentono il controllo remoto del loro funzionamento tramite un ingresso analogico o un'interfaccia digitale. Gli utenti possono controllare tensione, corrente e frequenza. Altri tipi di alimentatori includono gruppi di continuità, alimentatori ad alta tensione e alimentatori bipolari.
