Salta al contenuto principale
Alimentatore phantom 48V a 1 canale Neewer con adattatore, BONUS+cavo per microfono XLR a 3 pin per qualsiasi apparecchiatura di registrazione musicale per microfoni a condensatore (2,4 metri)
Condizioni dell'articolo: Nuovo
Marca: Neewer
Produttore: Neewer
Numero modello articolo: 40085860
Dimensioni: 1 confezione
Informazioni sul prodotto
- Fornisce un'affidabile alimentazione phantom 48V per microfoni a condensatore e trasferisce il segnale audio alla scheda audio in un alloggiamento in plastica compatto e resistente.
- Ingresso e uscita XLR universali, compatibili con tutti i tipi di apparecchiature di registrazione musicale per microfoni. Viene fornito con un cavo audio XLR con connettori XLR maschio e femmina di alta qualità.
- Presenta un'unità a canale singolo con ingressi e uscite microfonici bilanciati per il collegamento in linea tra microfono e mixer.
- Interruttore di accensione/spegnimento e indicatore LED per una maggiore facilità d'uso. È incluso un adattatore. Semplice da usare e ideale per l'uso su palco e in studio.
- Nota: l'alimentazione phantom fornisce una tensione di 48V al microfono a condensatore, ma non migliora la qualità del suono del microfono né aumenta il volume normale; microfono, filtro pop, asta microfonica e cavo microfono da 3,5 mm a XLR femmina presenti nell'immagine non sono inclusi.
Descrizione:
L'alimentatore phantom 48V Neewer fornisce un'affidabile alimentazione phantom 48V per microfoni a condensatore in un alloggiamento in plastica compatto e resistente.
Goditi prestazioni audio a bassissimo rumore e una risposta in frequenza completa.
Componenti di alta qualità e una struttura robusta garantiranno che questo alimentatore superi la prova e funzioni in ogni occasione.
Interruttore di accensione/spegnimento e indicatore LED.
Specifiche:
Tensione di ingresso: 110V
Materiale: alloggiamento in plastica
Dimensioni dell'alimentatore: 10 x 8,8 x 4,1 cm
Contenuto della confezione:
1 * Alimentazione phantom 48V
1 * Adattatore
1 * Cavo audio XLR
[deleted]
Membro da: 07/13/18
4.656 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,432
