Salta al contenuto principale
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
I trapani elettrici sono strumenti utilizzati principalmente per creare fori o inserire elementi di fissaggio nei materiali e sono attrezzi essenziali in vari settori, tra cui l'edilizia, la falegnameria e la lavorazione dei metalli. I trapani con filo ricevono alimentazione tramite un cavo elettrico, mentre i trapani senza filo utilizzano pacchi batteria ricaricabili.
Trapani con filo
I trapani con filo sono trapani elettrici che richiedono un collegamento fisico tramite cavo a una presa elettrica. I trapani con filo includono un'impugnatura, un grilletto, l'alloggiamento del motore e il mandrino. Il mandrino è il meccanismo che fissa la punta del trapano. I trapani con filo forniscono potenza costante, ma richiedono una presa elettrica e un cavo.
Trapani senza filo
I trapani senza filo utilizzano batterie ricaricabili agli ioni di litio o al nichel-cadmio anziché un cavo per l'alimentazione. I trapani senza filo sono apparsi per la prima volta negli anni '60 e '70 utilizzando batterie da 7,2 V, ma oggi utilizzano comunemente batterie da 18 V o superiori in grado di produrre una coppia paragonabile a quella di un trapano con filo. I trapani senza filo offrono flessibilità e portabilità, ma richiedono la ricarica e la sostituzione della batteria. Il pacco batteria si trova nella base dell'impugnatura. I trapani senza filo hanno caratteristiche simili a quelli con filo, come il mandrino, il grilletto e l'interruttore di inversione.
Parti di un trapano elettrico
• Alimentazione: cavo e spina o pacco batteria ricaricabile
• Mandrino: fissa la punta del trapano, si stringe con un'apposita chiave per mandrino
• Grilletto: attiva la rotazione e la velocità del trapano
• Interruttore di inversione: controlla la direzione di rotazione della punta del trapano (avanti o indietro)
• Albero del trapano: contiene il motore e fa ruotare il mandrino
• Punta del trapano: inserita nel mandrino per praticare fori nei materiali
Per migliorare le prestazioni e la vita utile di un trapano elettrico, è utile capire come identificare i problemi e riparare o sostituire le parti. Assicurati di scollegare l'alimentazione prima di tentare qualsiasi riparazione. Il mandrino, l'alimentazione, il grilletto o l'interruttore di inversione sono parti comuni che potrebbero necessitare di riparazione o sostituzione nel tempo. Con una regolare manutenzione, un trapano elettrico di qualità può durare molti anni.
Soluzione problemi
Alcuni problemi comuni e le relative soluzioni includono:
Informazioni aggiuntive
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
110.202 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 69
Ultimi 7 giorni: 485
Ultimi 30 giorni: 2,192
Tutti i Tempi: 76,416
