Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio trapano a batteria
Cosa ti serve
      • Apri il trapano per analizzare i suoi componenti interni e scoprire quali devono essere riparati o sostituiti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Stendi un asciugamano sulla tua area di lavoro, rimuovi tutte le viti che fissano il trapano e posizionale sull'asciugamano. Questo evita che rotolino via. Successivamente, apri l'involucro per esporre i componenti interni del trapano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi le viti nella parte inferiore dei componenti meccanici del trapano ed estrai delicatamente i componenti dal rivestimento esterno del trapano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Controlla il componente del grilletto sotto il motore del trapano, poiché questa parte potrebbe non funzionare correttamente a causa dell'uso frequente. Sostituisci qualsiasi parte del gruppo grilletto che risulti danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Successivamente, controlla se le ventole della rotella in plastica sono danneggiate, poiché potrebbero rompersi in pezzi con l'uso frequente. Fai scivolare via questi pezzi dal gruppo del trapano portatile per sostituirli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver ispezionato i componenti interni, riassembla il trapano portatile riponendo tutti i pezzi nelle posizioni originali e richiudendo il rivestimento esterno riavvitando tutte le viti rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Accendi il trapano per testarlo, posizionando i due puntali di un multimetro sul cablaggio del trapano portatile. Registra i risultati e confrontali con le informazioni su ohm e voltaggio presenti nel manuale d'uso o sulla piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Se la lettura del multimetro e la tensione indicata non coincidono, significa che il trapano ha un problema al cablaggio elettrico che deve essere riparato da un tecnico qualificato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Mark
Membro da: 09/18/13
255 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 4,504
