Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Dal suo lancio originale nel 2008, la linea Arc 3 ha introdotto numerose nuove edizioni; esistono 11 diversi modelli di Arc 3. Appositamente progettato da Panasonic, il potente sistema a 3 lame Arc3 combina una notevole velocità di rasatura con la precisione del sistema multi-lama per tagliare i peli del viso in modo delicato e confortevole. Le lame ultra-sottili Nanotech del sistema di rasatura sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità. Inoltre, ciascuna lama è affilata con precisione a un angolo di 30° per garantire una durata e una nitidezza eccezionali, tagliando i peli alla radice per una rasatura rapida, liscia ed efficiente.
Il rasoio elettrico da uomo Wet/Dry Panasonic Arc3 ES-LT3N-S combina la pura potenza di rasatura con il comfort delicato e la comodità della precisione di un rasoio multi-lama. Il sistema flottante a 3 lame offre una rasatura rapida e uniforme, mentre l'avanzata testina oscillante 3D multi-flex scorre su viso, mento, mascella e collo. Le lame in acciaio inossidabile ipoallergenico, affilate con un angolo di 30 gradi, sono in grado di tagliare i peli in modo più netto alla radice, mentre il rifinitore a scomparsa integrato nel rasoio a batteria permette di eliminare i peli superflui e di rifinire basette e baffi. Il sistema di azionamento a motore lineare veloce da 13.000 cpm elimina gli strappi che possono verificarsi con i dispositivi più lenti e mantiene un'elevata potenza fino alla fine di ogni carica della batteria. Inoltre, grazie alla sua versatilità Wet/Dry e alla resistenza all'acqua al 100 percento, puoi usare il rasoio da uomo Arc3 con sicurezza nella vasca o sotto la doccia, sopra il lavandino e quando sei in viaggio.
Identificazione
Il rasoio è nero con alcuni accenti rossi. Il logo del marchio Panasonic è stampato in bianco verso la parte inferiore anteriore dell'impugnatura. Puoi trovare il modello e il numero di serie stampati su un'etichetta sul retro del rasoio. Per ulteriore aiuto nel trovare i numeri identificativi, dai un'occhiata al sito Panasonic.
Informazioni aggiuntive
Panasonic Arc 3 su Amazon
Sito ufficiale Panasonic Arc3 ES-LT3N
Manuale utente Panasonic Arc3 ES-LT3N-S
Andrew Trainor
Membro da: 03/05/17
648 Reputazione
5 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 3,039
