Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'interruttore di accensione non si attiva
Ogni volta che provo ad accendere il rasoio, non succede nulla.
Il dispositivo non è carico
L'interruttore non accenderà il rasoio se non è carico. Assicurati che il rasoio sia collegato a una presa funzionante e che abbia autonomia della batteria.
Interruttore bloccato
Non è possibile accendere l'alimentazione quando la spia di blocco dell'interruttore lampeggia. Ciò indica che l'accensione è bloccata. Premi l'interruttore di accensione per più di due secondi per sbloccare.
La rasatura non è profonda come prima
Un tempo tagliava i peli corti, ma ora sembra tagliarne meno o addirittura per nulla.
Eccessivo accumulo di peli
Spegni il rasoio e scollega l'adattatore. Applica acqua e sapone per le mani sulla lamina esterna. Tieni premuto l'interruttore di accensione per più di due secondi. Il rasoio dovrebbe attivare la modalità di pulizia e spegnersi dopo 20 secondi. Rimuovi la lamina esterna e sciacqua l'interno con acqua. Asciuga accuratamente con un panno asciutto e riposiziona la lamina esterna.
Lamina esterna difettosa
La lamina esterna potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. La guida alla sostituzione si trova qui: Sostituzione lamina esterna Panasonic ARC ES-LT3N
Lame interne non affilate
Le lame interne potrebbero non essere affilate. La guida alla sostituzione si trova qui: Sostituzione lame interne del Panasonic ARC ES-LT3N
La lamina esterna del sistema si surriscalda
La parte superiore del rasoio è insolitamente calda.
Lamina esterna danneggiata o deformata
Se la lamina esterna si surriscalda, controlla se è danneggiata o deformata. In tal caso, deve essere sostituita. La guida alla sostituzione si trova qui: [Link alla guida alla sostituzione]
Il rasoio ha smesso di funzionare anche dopo la ricarica
Il mio rasoio ha smesso di funzionare anche dopo averlo lasciato sotto carica.
Dispositivo troppo freddo
Il rasoio potrebbe non funzionare se si trova in un ambiente con una temperatura inferiore a 5 gradi C.
Batteria esaurita
Se la batteria è a fine vita, deve essere sostituita. La guida alla sostituzione si trova qui: Sostituzione batteria Panasonic ARC ES-LT3N
Il sensore di rasatura non risponde
Il mio rasoio non risponde quando sto rifinendo la barba.
Troppi peli
A seconda dello spessore della barba o della quantità di peli nella testina del rasoio, il sensore potrebbe non reagire. Quando ciò accade, prova a pulire i residui di barba o a ridurre i peli del viso.
Gel da barba non riconosciuto
Il sensore di rasatura potrebbe non rispondere al tipo di gel o schiuma da barba utilizzato. Questo è normale.
Batteria scarica
Il sensore di rasatura potrebbe non rispondere se la batteria è scarica. In questo caso, ricarica il rasoio utilizzando una presa funzionante.
Andrew Trainor
Membro da: 03/05/17
648 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,473
