Altoparlante
1 Risposta Punteggio 0 |
How To Solve Nokia 6 Fake Charging? |
Nessuna Risposta Punteggio 1 |
Charging port is not working |
Nessuna Risposta Punteggio 2 |
Nokia 6 doesn t turn on after an error |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Why is my screen dark but the brightness us maxed |
Strumenti
Informazioni generali
Lo smartphone Android Nokia 6 è stato prodotto da HMD Global e rilasciato nel gennaio 2017. Il Nokia 6 è diventato disponibile a livello globale, insieme ai nuovi Nokia 6 Arte Black modelli in edizione speciale su Flipkart, Amazon e Snapdeal.
Il Nokia 6 presenta uno schermo da 5,5 pollici con una risoluzione di 1080 per 1920 pixel. I telefoni Nokia 6 sono stati rilasciati con 32 GB di memoria interna e 3 GB di RAM o con 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM. Il telefono include anche una singola fotocamera principale da 16 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel. Tutti i modelli di Nokia 6 sono dotati di una batteria da 3000 mAh non rimovibile, il che significa che l'adesivo della batteria è permanente, rendendo la riparazione e la sostituzione difficili, ma non necessariamente impossibili.
Una recensione del Nokia 6 di TechRadar ha rilevato che è deludentemente lento nella ricarica e ha un'autonomia della batteria che dura solo circa un giorno. La recensione ha apprezzato il lettore di impronte digitali e le fotocamere solide del Nokia 6.
Il Nokia 6 è stato il primo smartphone a marchio Nokia dopo il Lumia 638. Il pulsante fisico del lettore di impronte digitali nella parte anteriore inferiore del telefono, così come i pulsanti funzione triangolari e quadrati, possono essere utilizzati per distinguere il Nokia 6 dal Nokia 6.1. Il Nokia 5 è più piccolo del 6 e ha la fotocamera frontale sul lato sinistro dell'altoparlante invece che sul lato destro come nel 6. Il Nokia 6 NON ha un lettore di impronte digitali sul retro del telefono e utilizza ancora il Micro USB invece dell'USB C per la sua porta di ricarica.
Il cellulare Nokia 6 dispone di un display LCD da 5,5” con risoluzione 1080p. Il dispositivo esegue un sistema operativo Android v7.1.1 e dispone di 32 GB di memoria con supporto MicroSD fino a 128 GB. È presente una fotocamera frontale, oltre a una fotocamera posteriore da 16 MP. La struttura del telefono è un corpo in alluminio con la parte anteriore in vetro.
Dalla sua uscita nel 2017, il Nokia 6 è stato sostituito dal Nokia 6.1 nel gennaio 2018.
Storia e identificazione
Il Nokia 6 è stato rilasciato nei colori “Arte black”, nero opaco, blu temperato, argento e rame. Include i numeri di modello TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025 e TA-1039.
Il Nokia 6 include il nome “Nokia” in lettere maiuscole al centro del retro del telefono. Include la navigazione Android a tre pulsanti nella parte inferiore della cornice anteriore che comprende un pulsante Indietro, Home e di cambio app. Il Nokia 6 presenta un guscio posteriore in alluminio con un telaio in metallo e uno schermo in vetro antigraffio.
Specifiche tecniche
Modelli: TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025, TA-1039
Data di uscita: Gennaio 2017
Corpo:
- Dimensioni e peso: 154 x 75,8 x 7,9 mm, 169 g
- Struttura: Parte anteriore in vetro (Gorilla Glass 3), retro in alluminio, telaio in alluminio
- SIM: Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Display:
- Tipo: Touchscreen capacitivo IPS LCD, 16M colori
- Dimensioni: 5,5 pollici, 82,6 cm2 (~70,7% di rapporto schermo-corpo)
- Risoluzione: 1080 x 1920 pixel, rapporto 16:9 (~403 ppi di densità)
- Protezione: Corning Gorilla Glass 3
Piattaforma:
- Sistema operativo: Android 7.1.1 (Nougat), aggiornabile ad Android 9.0 (Pie)
- Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
- CPU: Octa-core 1,4 GHz Cortex-A53
- GPU: Adreno 505
Memoria:
- Slot per scheda: microSDXC (utilizza lo slot SIM condiviso)
- Interna: 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM
- eMMC 5.1
Fotocamera posteriore:
- Singola: 16 MP, f/2.0, 1,0µm, PDAF
- Funzionalità: Flash dual-LED dual-tone, panorama, HDR
- Video: 1080p@30fps
Fotocamera frontale:
- Singola: 8 MP, f/2.0, 1/4", 1,12µm, AF
Audio:
- Altoparlante: Sì, con altoparlanti stereo
- Jack da 3,5 mm: Sì
Comunicazioni:
- WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth: 4.1, A2DP, LE
- GPS: Sì, con A-GPS, GLONASS
- NFC: Sì
- Radio: Radio FM
- USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Caratteristiche:
- Sensori: Impronta digitale (montato frontalmente), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola
Batteria:
- Li-Ion 3000 mAh, non rimovibile
- Ricarica: Ricarica 10W
- Stand-by: Fino a 768 h (3G)
- Autonomia in conversazione: Fino a 18 h (3G)
- Riproduzione musicale: Fino a 22 h
Varie:
- Colori: Arte Black, Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper
- SAR EU: 0,29 W/kg (testa)
