Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touch screen non reattivo
Il telefono non risponde ai comandi touch
Elementi estranei sullo schermo
Assicurati che il touch screen sia privo di polvere, olio o acqua. Se presenti, usa un panno morbido per pulire lo schermo del dispositivo, facendo attenzione a non graffiarlo.
Lieve malfunzionamento software
Se dopo aver pulito lo schermo continua a non rispondere, prova a riavviare il telefono. Lascia il telefono spento per un minuto prima di riaccenderlo.
Audio distorto
L'audio del Nokia 6 non viene riprodotto correttamente
Altoparlanti/cuffie difettosi
È improbabile, ma di solito è il problema più semplice da eliminare. Prova il tuo Nokia 6 con diversi set di altoparlanti e cuffie per assicurarti che il problema sia il telefono e non i dispositivi esterni.
Malfunzionamento software DOLBY Surround
In alcuni telefoni più recenti, l'aggiornamento di sistema causa il malfunzionamento del sistema DOLBY Surround. Per risolvere il problema, disattiva il DOLBY Surround. Per farlo, vai su Impostazioni, seleziona Suono, seleziona DOLBY Surround, quindi sposta l'interruttore su ON/OFF. Infine, esegui un ripristino forzato del telefono.
Lettore di impronte digitali non reattivo
Il telefono non si sblocca quando appoggi il dito sul lettore di impronte digitali
Elementi estranei sul lettore
Assicurati che il lettore di impronte digitali sia privo di olio e polvere. Dato che viene toccato ogni volta che sblocchi il telefono, è più probabile che contenga sporcizia.
Elementi estranei sul dito
Lava le mani per assicurarti che non ci sia nulla che impedisca la lettura dell'impronta digitale. Se non funziona, reimposta le impronte digitali salvate nelle impostazioni. Puoi farlo navigando in Impostazioni, quindi selezionando Sicurezza e infine Impronta digitale.
Scheda SD non rilevata
La scheda SD non viene rilevata dal dispositivo
Lieve problema hardware
La soluzione potrebbe essere semplice come rimuovere la scheda SD e reinserirla nello slot. Lo slot per la scheda SD si trova sul lato sinistro del telefono. Espelli la scheda SD e attendi 30 secondi prima di reinserirla.
Problema software
Se reinserire la scheda SD non risolve il problema, prova a spegnere il dispositivo per almeno 60 secondi e a riaccenderlo. Potrebbe essere necessaria una combinazione dei due passaggi: rimuovi la scheda SD, spegni il telefono, riaccendilo e reinserisci la scheda SD.
Elementi estranei sulla scheda SD o sullo slot SD
Se nessuno dei metodi sopra indicati funziona, prova a pulire delicatamente sia la scheda SD che lo slot della scheda SD con un panno o aria compressa prima di inserire la scheda SD.
Il telefono si surriscalda
Il telefono diventa molto caldo dopo un uso prolungato
Applicazione che consuma troppa energia
Un'applicazione sul telefono potrebbe essere troppo pesante da gestire. Videogiochi con grafica avanzata o applicazioni pesanti surriscaldano il telefono dopo un uso prolungato. Considera di fare una pausa dal gioco o di aprire le applicazioni una alla volta mentre le utilizzi.
Cavo di ricarica scadente
Questo potrebbe accadere perché non stai utilizzando il cavo di ricarica originale. Valuta l'acquisto del cavo originale se il telefono si surriscalda durante la ricarica e non lo possiedi.
Batteria vecchia o usurata
Se il telefono continua a surriscaldarsi dopo aver seguito i passaggi precedenti per la soluzione problemi, potrebbe essere dovuto a una batteria vecchia. Se è questo il caso, considera di installare un'app per controllare la temperatura del telefono. Se il problema persiste, sostituisci la batteria il prima possibile.
Riferimenti
https://www.technobezz.com/common-nokia-...
https://mobileinternist.com/nokia-6-bugs
Minh Tran
Membro da: 04/15/19
134 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,977
