Salta al contenuto principale
Nokia 6 Smontaggio
Cosa ti serve
    1. Nokia 6 Smontaggio, Nokia 6 Smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Nokia 6 (TA-1011): dopo essere finito in acqua, i led si accendono ma i tasti virtuali (freccia, home e applicazioni recenti) non funzionano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Nokia 6 Smontaggio: passo 2, immagine 1 di 3 Nokia 6 Smontaggio: passo 2, immagine 2 di 3 Nokia 6 Smontaggio: passo 2, immagine 3 di 3
      • Scollare il vetro/display dal suo biadesivo, scaldando i bordi e sollevandolo aiutandosi con una ventosa e un pezzo sottile di plastica (carte da gioco).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Nokia 6 Smontaggio: passo 3, immagine 1 di 2 Nokia 6 Smontaggio: passo 3, immagine 2 di 2
      • A partire dall'alto (zona speaker) , sollevare delicatamente il touch/display e scollegare il connettore del cavo flat, svitando la vite e togliendo il lamierino che lo tiene fermo.
      • A questo punto, aiutandosi con dell'aria calda se necessario, si solleva delicatamente la flat per scollarla dal biadesivo sottostante e si toglie il touch/display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Nokia 6 Smontaggio: passo 4, immagine 1 di 2 Nokia 6 Smontaggio: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svitare la vite, togliere il lamierino e scollegare il cavo dei tasti virtuali/sensore di impronte.
      • Disassemblare il modulo "fingerprint sensor flex" scollando il cavo flat dal biadesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Nokia 6 Smontaggio: passo 5, immagine 1 di 3 Nokia 6 Smontaggio: passo 5, immagine 2 di 3 Nokia 6 Smontaggio: passo 5, immagine 3 di 3
      • Svitare le viti e sganciare la placca in metallo, facendo delicatamente leva con uno strumento in plastica.
      • Sollevare lateralmente la placca in metallo e scollegare la batteria per poterla rimuovere.
      • Placca in metallo con batteria e speaker disassemblati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Nokia 6 Smontaggio: passo 6, immagine 1 di 1
      • Si può notare, sopra al connettore di ricarica, che il sensore di umidità è di colore rosa anziché bianco; ciò vuol dire che sono entrati liquidi in questa zona.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Nokia 6 Smontaggio: passo 7, immagine 1 di 3 Nokia 6 Smontaggio: passo 7, immagine 2 di 3 Nokia 6 Smontaggio: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svitare le viti del modulo di ricarica e scollegare il connettore d'antenna.
      • Dopo aver scollato il cavo flat dal biadesivo sottostante e sfilato la schedina di ricarica, svitare la vite e scollegare il cavo flat.
      • Disassemblato il modulo di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Nokia 6 Smontaggio: passo 8, immagine 1 di 3 Nokia 6 Smontaggio: passo 8, immagine 2 di 3 Nokia 6 Smontaggio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Dopo aver tolto con l'estrattore il carrello sim/micro sd e scollegato il cavo d'antenna, connettore cuffie e tasti volume/power, svitare le viti della scheda logica.
      • Sollevare delicatamente la scheda madre facendo leva con uno strumento in plastica e rimuoverla dalla sua sede.
      • Scheda madre con la flat di collegamento del modulo di ricarica disassemblati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Nokia 6 Smontaggio: passo 9, immagine 1 di 1
      • Per controllare che non ci siano componenti bruciati o ossidazioni all'interno della scheda madre, bisogna scolleggare il cavo flex e togliere i lamierini di isolamento/dissipazione dei vari componenti della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Nokia 6 Smontaggio: passo 10, immagine 1 di 1
      • Guardando bene al microscopio la parte più esposta all'acqua (come si nota nel passo 6), si sono trovati sugli spinotti di collegamento del cavo flat e del modulo di ricarica, delle piccole ossidazioni che impedivano la comunicazione con la scheda madre dei sensore di impronte e tasti virtuali.
      • Dopo aver ripulito queste ossidazioni con un liquido disossidante specifico per questo scopo e con attrezzi specifici per grattare senza andare a rovinare i contatti, i sensori impronte/tasti virtuali hanno ripreso il loro funzionamento al 100%.
      • Non resta che riassemblare il Nokia 6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
MTM1011
Membro da: 07/22/19
221 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 4,723
