Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Nel 1972 WEINMANN ha distribuito al pubblico il primo respiratore di emergenza. La nuova versione del dispositivo, sviluppata per soddisfare gli standard degli utenti, è stata aggiornata e distribuita nel 1997, offrendo agli utilizzatori una maggiore sicurezza.
Il Ventilatore Medumat Easy è il ventilatore più piccolo di WEINMANN. È identificabile dal logo WEINMANN in alto a sinistra e dal logo 'MEDUMAT Easy' stampato nell'angolo in alto a destra. Il pannello di controllo è prevalentemente nero con una striscia grigia sul lato destro, allineata con la scritta MEDUMAT Easy in alto a destra.
Il Ventilatore Medumat Easy è un ventilatore guidato a controllo vocale implementato per la rianimazione di persone con problemi cardiopolmonari e per la ventilazione di emergenza dopo la rianimazione.
Il dispositivo è inoltre disponibile in 20 lingue per assistere gli utenti in tutto il mondo. Grazie ai segnali acustici, aiuta l'utente a eseguire il numero richiesto di compressioni toraciche. Il dispositivo fornisce inoltre agli utenti limiti di pressione regolabili per evitare l'insufflazione di gas nello stomaco e nei polmoni del paziente.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni: 100 x 145 x 90 mm
  • Peso: 0,7 kg
  • Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +50 °C
  • Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +70 °C
  • Concentrazione di ossigeno: 100%
  • Alimentazione gas: Ossigeno di grado medicale
  • Consumo di ossigeno per il funzionamento del dispositivo: 0 l/min
  • Pressione di esercizio: da 2,7 bar a 6 bar
  • Flusso di ingresso minimo: 0 l/min
  • Alimentazione:
    • Batteria agli ioni di litio (3,6 V; 5,2 Ah)
    • Autonomia della batteria fino a 100 ore in condizioni standard
  • Modalità IIPV:
    • Frequenza di ventilazione: Regolabile in modo infinito da 10 a 25 min-1
** Volume corrente (Vt): Regolabile in modo infinito da 65 a 950 ml
** Correlazione tra volume corrente e frequenza di ventilazione:
  • f (min-1) 25 20 15 12 10 10 10 10 Vt (ml) 65 100 150 300 500 600 800 950
** Rapporto I:E: 1:2 o 1:3
  • Pressione di ventilazione max.: 20 o 45 mbar
  • Modalità RCP:
    • Volume corrente (Vt): Regolabile da 65 ml a 950 ml
    • Pressione di ventilazione max.: 20 mbar o 45 mbar
    • Rapporto I:E: 1:1
Informazioni aggiuntive
Guida al ventilatore RCP Medumat Easy
Catalogo forniture ventilatore RCP Medumat Easy
Manuale di assistenza ventilatore RCP Medumat Easy
MEDUMAT Easy Ventilator
MEDUMAT Easy Ventilator WM 28000 Servicing and repair instructions
Guida di riferimento rapido ventilatore MEDUMAT Easy (EN, ES, PT)
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.752 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 732
