Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Modelli
82C6
Informazioni generali
Il Lenovo V14-ADA, numero di modello 82C60072UE, include altoparlanti con audio Dolby, lettore di schede 4-in-1, sistema operativo Windows 10 Pro, schermo HD da 14” e un touchpad multi-touch. Questo dispositivo è stato rilasciato nel febbraio 2020 ed è venduto in 180 paesi, inclusi Stati Uniti e Cina. Il gruppo di utenti a cui è destinato questo dispositivo è composto da chiunque sia alla ricerca di un computer affidabile per tutte le attività lavorative e di studio. Il prezzo di vendita iniziale del Lenovo V14-ADA è di circa 549,00 dollari e al momento non sono noti richiami da parte del produttore. Alcuni clienti identificano un potenziale problema nella scarsa resistenza del portatile in caso di caduta. I tecnici riparatori ritengono che le configurazioni interne siano scadenti e che le parti in plastica di bassa qualità non resistano bene alla pressione o alla normale usura quotidiana. Inoltre, Lenovo non offre molti centri di riparazione aziendali, il che comporta tempi di attesa più lunghi per la riparazione dei dispositivi da parte dei clienti. D’altro canto, i clienti riconoscono nella versatilità e nel prezzo contenuto del portatile Lenovo dei fattori positivi, poiché risulta affidabile per il lavoro, il gioco, le creazioni digitali e per chi è spesso in movimento.
Identificazione
Il Lenovo V14-ADA può essere facilmente identificato dal suo numero di modello: 82C60072UE e dal suo schermo HD da 14” con touchpad multi-touch.
Specifiche tecniche
Dimensioni: 32,1 cm x 24,1 cm x 1,99 cm
1,6 kg
  • Profondità: 24,1 cm
  • Altezza: 1,99 cm
  • Larghezza: 32,71 cm
Peso: 1,6 kg
Risoluzione: 1920x1080 (full HD)
Luminosità immagine: 220 cd/m^2
Disco rigido: 256 GB
Sistema operativo fornito: Windows 10 Pro a 64 bit
Velocità clock processore: 2,4 GHz
Numero processore: 3150U
RAM: SO-DIMM a 260 pin
Velocità RAM: 2400 MHz
RAM: DDR4 SDRAM
Grafica: AMD Radeon
Alimentatore CA:
  • Ingresso: CA 120/230 V (50/60 Hz)
  • Uscita: 65 Watt
Fotocamera:
  • Risoluzione: 0,3 megapixel
Batteria:
  • Capacità: 30 Wh
  • Autonomia: fino a 5,5 ore
  • Tecnologia: ioni di litio
Comunicazioni:
  • Funzionalità: dual stream (2x2)
  • Wireless: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  • Controller wireless: scheda M.2
Connessioni:
  • USB 2.0, 2x USB 3.1 gen 1, HDMI, jack combo cuffie/microfono
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Lenovo V14-ADA
Pagina di supporto PC Lenovo V14-ADA
Problemi comuni Lenovo
Pagina di supporto Windows 10 e 11
Guida alla configurazione Lenovo V14/V15 (EN, HR, SL, SK, HU, CS)
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
42.358 Reputazione
16 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 2,411
