Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA
Visualizzazioni: 961
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
12
Ultimi 30 giorni:
68
Tutti i Tempi:
961
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Se il tuo Lenovo V14-ADA (modello 82C60072UE) presenta dei pixel bruciati sullo schermo o lo schermo semplicemente non funziona, puoi utilizzare questa guida per sostituire il pannello dello schermo (LCD). I pixel bruciati sul portatile appaiono spesso come piccoli punti neri o bianchi che possono essere causati da difetti di fabbricazione o danni fisici.
Prima di iniziare, assicurati che il portatile sia scollegato dall'alimentazione e spento, poiché i passaggi richiedono lo smontaggio di parti del portatile. Procedi con cautela durante l'esecuzione del processo descritto in questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il computer portatile.
      • Scollega il cavo di ricarica dal computer portatile.
      • Il mancato scollegamento del cavo potrebbe causare una scossa elettrica.
      • Capovolgi il computer portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi tutte e dieci le viti da 5 mm dal pannello posteriore utilizzando un cacciavite JIS #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci il Jimmy nella piccola fessura tra il pannello posteriore e la tastiera e spingi verso il basso.
      • Ripeti questa operazione finché il pannello non si sgancia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti da 3 mm attorno alla batteria usando un cacciavite JIS #0.
      • Tira leggermente il connettore a cavo nero per scollegare la batteria.
      • Solleva la batteria per rimuoverla dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA, Schermo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA, Schermo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA, Schermo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti da 3 mm presenti sulle cerniere su entrambi i lati del retro del portatile.
      • Usa il Jimmy per staccare la cornice dello schermo circostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 3 mm ai due angoli superiori dello schermo usando un cacciavite JIS #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Lenovo V14-ADA: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo schermo dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Samaya Roukoz
Membro da: 03/19/24
268 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 961
