Salta al contenuto principale
Documenti
Modelli
20QD, 20QE, 20R1, 20R2
Soluzione problemi
In caso di difficoltà con il Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, consulta la pagina di risoluzione dei problemi.
Informazioni generali
Il portatile Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Generation (numero modello: 20R1000RUS) è stato rilasciato a giugno 2019. È il settimo modello di portatile della serie ThinkPad Carbon X1, lanciata da Lenovo nel 2012 e aggiornata costantemente dal 2014. Questo portatile è classificato al primo posto da laptopmag.com tra i migliori portatili aziendali del 2020.
Il portatile pesa 1,09 kg (2,4 libbre) e ha uno spessore di 14,9 mm. La batteria dura fino a 18,3 ore ed è dotata di Rapid Charge. È alimentato da processori Intel® Core™ di decima generazione, dispone di un massimo di 16 GB di memoria ed è gestito da un'unità a stato solido (SSD) PCIe che offre prestazioni rapide. È possibile scegliere tra diversi schermi: un touchscreen FHD, un pannello FHD con PrivacyGuard o un display 4K Dolby Vision™ con tecnologia ad alta gamma dinamica (HDR). Grazie alla scheda LTE-A e alla tecnologia WWAN, il Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Generation può connettersi a Internet senza Wi-Fi. Offre funzionalità di sicurezza ThinkShield, tra cui un modulo Trusted Platform Module (dTPM) discreto per crittografare i dati in collaborazione con la sicurezza di Windows 10. Per l'accesso dell'utente vengono utilizzati sistemi biometrici, come il lettore impronte digitali o la fotocamera IR opzionale.
Identificazione
Il tipo di modello e il numero di serie del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Generation sono solitamente stampati sul fondo del dispositivo o sotto la batteria.
Specifica
Processore
  • Fino a Intel® Core i7 di decima generazione (1,10 GHz, fino a 4,70 GHz con Turbo Boost, 6 core, 12 MB di cache)
Sistema operativo
  • Windows 10 Pro o Windows 10 Home
Opzioni schermo
  • 14" WQHD (2560 x 1440) IPS, antiriflesso, 300 nit
  • 14" FHD (1920 x 1080) IPS, basso consumo, antiriflesso, 400 nit
  • 14" FHD (1920 x 1080) IPS, PrivacyGuard, antiriflesso, 400 nit
  • 14" FHD (1920 x 1080) IPS, antiriflesso, touchscreen, 300 nit
  • 14" UHD (3840 x 2160) IPS, lucido, Dolby Vision™ HDR 400, 500 nit
Memoria
  • Fino a 16 GB LPDDR3 2133 MHz (saldati)
Archiviazione
  • Fino a 1 TB SSD M.2 PCIe
Scheda grafica
  • Fino a scheda grafica integrata Intel® UHD 620
Batteria
  • Fino a 18,3 ore con 51 Whr
Altoparlanti
  • Sistema di altoparlanti Dolby Atmos™
  • 4 microfoni far-field a 360 gradi
Fotocamera
  • Fotocamera HD 720p con microfono
  • Fotocamera IR opzionale
Peso
  • A partire da 1,08 kg (2,40 libbre)
Connettività
  • Estensione di rete per docking meccanica laterale/Ethernet
  • WLAN: Intel® Dual-Band 9560 802.11 AC (2 x 2)
  • Bluetooth® 5.0
  • WWAN opzionale: Fibocom L850-GL 4G LTE CAT9
Dimensioni
  • (A x L x P) 323 x 217 x 14,95 mm (12,71" x 8,54" x 0,58")
Tastiera
  • Retroilluminata con illuminazione a LED bianca
Informazioni aggiuntive
Video di rimozione e sostituzione - ThinkPad X1 Carbon Gen 7
Aggiornamenti manuali dei driver e del software Lenovo
Recensione di Laptopmag - Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen
Pagina prodotto Amazon
Tushar Sharma
Membro da: 01/28/20
744 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 Membri
97 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 363
Tutti i Tempi: 26,395
