Batteria
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
La Keychron K10 Max Wireless fa parte della serie K Max di Keychron ed è progettata per gli utenti che desiderano una tastiera meccanica full-size con opzioni di connessione flessibili. Utilizza un layout al 100%, il che significa che include l'intera serie di tasti standard, compresa la riga dei tasti funzione, i tasti freccia e il tastierino numerico. Questo la rende una scelta pratica per chi preferisce una tastiera tradizionale per scrivere, per lo studio, per le attività d'ufficio, per il gaming o per l'uso quotidiano in generale.
Rispetto a layout di tastiera più compatti, il design full-size offre agli utenti l'accesso a tutti i tasti senza doversi affidare eccessivamente a scorciatoie o funzioni secondarie. La Keychron K10 Max Wireless è costruita per chi desidera la sensazione familiare di una tastiera desktop standard, pur avendo la possibilità di utilizzarla in modalità wireless o tramite connessione via cavo.
Una caratteristica che rende questa tastiera unica rispetto ad altre sono gli strumenti forniti con il dispositivo. È comune vedere altre tastiere arrivare senza nulla, mentre questo dispositivo viene fornito con un estrattore tasti/estrattore di switch meccanici, una chiave a brugola e un cacciavite a croce Phillips per future riparazioni. Questa è un'ottima aggiunta per chiunque abbia bisogno di eseguire la manutenzione del proprio dispositivo.
Identificazione
Il modo più semplice per identificare la Keychron K10 Max Wireless è attraverso il suo nome e il design full-size, che include un tastierino numerico. Non dovrebbe essere identificata solo in base alla compatibilità con Windows o macOS, poiché supporta entrambi i sistemi e questo non la rende unica. Il modo migliore per confermare il modello è controllare l'etichetta sulla tastiera, la confezione o le informazioni ufficiali sul prodotto Keychron. Il suo layout a larghezza intera aiuta inoltre a distinguerla dai modelli di tastiera più piccoli.
Specifiche tecniche
Specifiche generali
- Numero di tasti: 108 (layout 100%)
- Layout: ANSI
- Switch:
- Keychron Super Mechanical
- Keychron Apex Mechanical
- Orientamento switch: South-facing
- Tasti multimediali: 12
- Materiale telaio: ABS
- Materiale copritasti: PBT a doppia iniezione (double-shot)
- Profilo copritasti: OSA (profilo OEM con angolo sferico)
- N-key Rollover (NKRO): Sì, sia in modalità wireless che cablata
Connettività e alimentazione
- Tipi di connessione: Wireless a 2,4 GHz, Bluetooth e cablata Type-C
- Versione Bluetooth: 5.1
- Nome dispositivo Bluetooth: Keychron K10 Wireless
- Polling rate (2,4 GHz e cablato): 1000 Hz
- Polling rate (Bluetooth): 90 Hz
- Retroilluminazione: 22 opzioni di retroilluminazione RGB
- Batteria: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 4000 mAh
- Autonomia della batteria wireless (retroilluminazione spenta): Circa 190 ore
- Autonomia della batteria wireless (RGB acceso): Circa 100 ore alla luminosità minima
- Compatibilità: macOS, Windows, Linux
Specifiche fisiche
- Dimensioni: 447,37 mm × 139,82 mm
- Peso: 1530 g
- Altezza senza copritasti (anteriore): 23,7 mm
- Altezza senza copritasti (posteriore): 29,8 mm
- Altezza con copritasti (anteriore): 32,9 mm
- Altezza con copritasti (posteriore): 40,1 mm
- Angoli di digitazione: 3,43°, 7,26° e 10,06°
- MCU: ARM Cortex-M4 32-bit STM32F402 con 256 KB flash
- Temperatura operativa: Da -10°C a 50°C
