Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua tastiera meccanica Keychron K10 Max Wireless non si ricarica quando è collegata o non mantiene la carica, questa pagina di soluzione problemi può aiutare a identificare e risolvere il problema.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica che stai utilizzando potrebbe essere danneggiato o incompatibile con la tastiera. Questo può causare una ricarica incostante o impedire del tutto la ricarica. Ispeziona il cavo per assicurarti che non ci siano pin piegati, fili esposti o connettori allentati. Prova ad alimentare un altro dispositivo USB-C con il cavo per assicurarti che eroghi corrente. Prova un altro cavo che sai essere in grado di supportare la ricarica con il tuo dispositivo. Sostituisci il cavo se la tastiera si ricarica con un altro.
Fonte di alimentazione difettosa
L'alimentatore che sta cercando di caricare la tastiera potrebbe essere debole o instabile. Assicurati che il tuo alimentatore abbia una potenza nominale di almeno 5V/1A. Questo valore è solitamente indicato da qualche parte sul blocco di ricarica. Se stai utilizzando un hub di ricarica con più porte, se sei collegato a una porta di un monitor o se più cavi sono collegati in cascata, potrebbe non essere erogata abbastanza potenza, quindi potresti dover collegare il caricabatterie direttamente alla presa a muro. Infine, una presa a muro potrebbe essere difettosa. Prova a collegare il tuo alimentatore a una presa diversa.
Porta di ricarica sporca
La porta di ricarica potrebbe essere ostruita da polvere o detriti. Potrebbe quindi essere necessario pulire la porta di ricarica. Ispeziona la porta per rilevare eventuale polvere o detriti. Ci sono alcuni metodi diversi per farlo.
  1. Aria compressa: Tieni una bomboletta di aria compressa a circa 10-13 cm dalla porta della tastiera. Soffia via polvere o detriti che potrebbero ostruirla.
  2. Spazzola: Prendi una spazzola a setole morbide o un piccolo pennello. Passalo delicatamente attorno alla porta mentre pulisci tutto ciò che potrebbe ostruire la porta di ricarica.
  3. Cotton fioc con alcol: Inumidisci un cotton fioc con alcol isopropilico. Pulisci delicatamente la porta di ricarica, assicurandoti di non inzupparla. È importante asciugare la porta in seguito con un panno o un cotton fioc asciutto. In alternativa, lascia alla porta il tempo necessario per asciugarsi.
Porta di ricarica danneggiata
La porta USB-C potrebbe essere allentata, corrosa o fisicamente danneggiata. Ispeziona la porta per rilevare eventuali irregolarità. Muovi delicatamente il cavo per verificare se la ricarica è intermittente. Se la porta è danneggiata, puoi sostituirla rimuovendo le viti sul fondo della tastiera, svitando la scheda figlia USB-C e sostituendola con una nuova.
Guasto della batteria
La tastiera utilizza una piccola batteria agli ioni di litio. Queste batterie solitamente durano circa 2-3 anni, a seconda dell'uso e delle abitudini di ricarica. La batteria potrebbe essere profondamente danneggiata, gonfia o danneggiata internamente. Sostituisci la batteria seguendo la Guida alla sostituzione della batteria della Keychron K10 Max Wireless.
Software non aggiornato
Il controller di ricarica potrebbe non funzionare se il firmware è non aggiornato o corrotto. Collega la tastiera con un cavo USB-C. Trova e scarica l'ultimo firmware per la tastiera K10 Max Wireless dal sito Keychron, disponibile qui. Riavvia la tastiera e prova nuovamente la ricarica.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 333
