Altoparlanti
2 Risposte Punteggio 2 |
Projector will no longer select source |
2 Risposte Punteggio 0 |
Projector only showing half a screen |
1 Risposta Punteggio 0 |
when trying to switch on , it shows lamp did not strike. |
3 Risposte Punteggio 0 |
projector picture shows only half |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
L'InFocus LP540 è un proiettore digitale dotato di ingressi video e per computer. Può essere facilmente collegato, utilizzato e sottoposto a manutenzione. Il display interattivo, situato sulla parte superiore del proiettore, fornisce un feedback costante sullo stato del dispositivo. Inoltre, il proiettore offre una proiezione digitale senza cavi se collegato con l'adattatore wireless InFocus LiteShow. Il proiettore è dotato di altoparlanti integrati come sorgente audio.
Identificazione
Puoi identificare il tuo InFocus LP540 tramite il modello e i numeri di serie stampati sulla parte inferiore del proiettore. È di forma quadrata e realizzato in plastica grigia e argento. Il logo InFocus è impresso sulla parte superiore su uno sfondo argento e stampato sulla parte anteriore del proiettore in grigio su sfondo argento. È dotato di una presa d'aria simile a una griglia sul lato del dispositivo per mantenere il proiettore fresco.
Specifiche
Display
- Dimensioni diagonali da 40 a 300 pollici (da 102 a 762 cm)
- Formato immagine 4:3, 16:9
- Risoluzione XGA (1024 x 768)
- Risoluzione in ingresso SXGA+ (1400 x 1050) (max)
- Rapporto di contrasto 400:1
- Tecnologia di visualizzazione 3 LCD
- Posizionamento del proiettore frontale, a soffitto e posteriore
- Compatibilità video 480p, 576p, 720p, Full NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p/24
- Compatibilità dati VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050)
Audio
- Altoparlanti da 2 W (2 x 1 Watt)
Connettività (Ingresso/Uscita)
- 1 RJ45
- Uscita monitor VGA
- 1 RS232
- 1 ingresso jack audio stereo da 3,5 mm
- Connessioni M1, S-video e composito (RCA)
- 2 ingressi stereo RCA
Specifiche della lampada
- Luminosità 1700 lumen (alta)
- 2000 ore di durata della lampada (alta)
- Potenza lampada 170 W (alta)
Specifiche ottiche/lente
- Correzione trapezoidale digitale (vert.): +/- 25°
- H-Sync max (kHz): 110
- H-Sync min (kHz): 16
- Rapporto zoom lente: 1.2:1
- Lenti opzionali: No
- Distanza di proiezione (max, metri): 10 m
- Distanza di proiezione (min, metri): 1,5 m
- V-Sync max (Hz): 85
- V-Sync min (Hz): 50
Caratteristiche fisiche
- Nessuna compatibilità HDCP
- Dimensioni prodotto (L x P x A): 26,2 x 10,4 cm (circa)
- Peso prodotto: 3,4 kg
- Dimensioni imballaggio (L x P x A): 25,4 x 38,1 x 35,6 cm (circa)
- Peso spedizione: 6,8 kg
Informazioni aggiuntive
- Acquista usato su Amazon
- Pagina di supporto InFocus
- Recensione dell'InFocus LP540 su Projector Central
Manuale utente DUKANE ImagePro 8758/8772
Specifiche generali e funzionali dei proiettori ASK Proxima C160 e C180
