Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
HP ha rilasciato questo PC dedicato all'intrattenimento in modo che gli utenti potessero godersi i propri contenuti multimediali senza bisogno di cuffie per avere una buona qualità del suono. Il dv6 presenta un esterno nero e cromato e numerose porte per una moltitudine di ingressi e uscite.
Identificazione
Puoi identificare il tuo dispositivo grazie a un'etichetta sulla parte inferiore che riporta il nome del prodotto, il numero di serie, il codice componente, la descrizione del modello e la garanzia.
Specifiche
Produttore: Hewlett Packard
Dimensioni
  • 37,8 cm (L) x 25,8 cm (P) x 4,1 cm (A) con schermo chiuso
Processore
  • AMD Turion II M540
    • 2,4 GHz
    • Dimensione istruzioni 64 bit
    • Presa S1
Memoria
  • 4 GB DDR-3 DIMM 1066 MHz
Display
  • Scheda grafica ATI Mobility Radeon HD 4530
  • HP BrightView LED ad alta definizione diagonale da 15,6"
  • Display widescreen 1366x768
Archiviazione
  • 500 GB (7200 RPM)
  • Lettore multimediale digitale integrato 5-in-1 per schede SD
  • Porta di espansione 3
Porte
  • 4 x USB 2.0, quarta porta condivisa con eSATA
  • Uscita VGA
  • Uscita HDMI
  • Ethernet
  • IEEE 1394
  • Ingresso audio
  • Uscita audio R/L
  • Supporti digitali (MS, MSP, XD, MMC, SD)
  • Express Card
Batteria
  • Alimentatore CA 90W
  • Batteria agli ioni di litio a 6 celle
Informazioni aggiuntive
Guida alla manutenzione e all'assistenza per HP Pavilion dv6 Entertainment PC
Guida alla manutenzione e all'assistenza per HP Pavilion dv6 Notebook PC
Chad
Membro da: 01/13/14
1.132 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Membri
72 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 16,037
