Altoparlanti
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Nome del dispositivo: serie HP Pavilion 15-eg
Numero di modello: 15-eg0021nr
Data di rilascio: inizio 2021
La serie HP Pavilion è una linea storica di portatili e computer desktop introdotta nel 1995 come parte della gamma di computer HP per uso domestico. Nel corso del tempo, la serie Pavilion si è evoluta in una gamma versatile di portatili orientati al mercato consumer e business, noti per la convenienza e l'affidabilità delle prestazioni.
Nel 2021, HP ha rilasciato la serie 15-eg, dotata di processori Intel di undicesima generazione, design termici migliorati e moderne opzioni di connettività. Questi portatili hanno ricevuto recensioni positive per il loro equilibrio tra prestazioni, portabilità e qualità del display.
L'HP Pavilion 15-eg0021nr è un portatile di fascia media pensato per la produttività e progettato per l'uso quotidiano, tra cui navigazione web, lavoro d'ufficio e leggero multitasking. Viene solitamente venduto nella fascia di prezzo tra 600 e 900 $, a seconda della configurazione.
Sebbene non sia destinato a sessioni di gaming intenso o alla creazione di contenuti di fascia alta, la serie 15-eg è molto adatta a studenti e professionisti che necessitano di prestazioni affidabili.
Storicamente, alcuni modelli Pavilion hanno riscontrato problemi di surriscaldamento e nel 2009 HP ha emesso un richiamo che ha interessato migliaia di batterie a causa di problemi di surriscaldamento.
Identificazione
L'HP Pavilion 15-eg0021nr può essere identificato dalle seguenti caratteristiche:
- Display da 15,6 pollici con cornici sottili
- Elegante telaio in alluminio con design minimalista
- Tastiera retroilluminata
- Etichetta “Pavilion” situata sul poggiapolsi (lato sinistro, vicino ai tasti Ctrl/Fn)
- Numero di modello stampato in testo argentato sul pannello inferiore (vicino alla striscia di gomma superiore)
Per confermare il modello esatto:
- Capovolgi il portatile
- Individua il numero di modello stampato
- Verifica che sia 15-eg0021nr
Specifiche tecniche
Notebook: HP Pavilion 15-eg0021nr
- Microprocessore: Intel Tiger Lake i5-1135G7 (configurazione tipica)
- Scheda grafica: Intel Iris Xe Graphics
- Display: 15,6 pollici, 16:9, 1920 × 1080 (FHD)
- Peso: ~1,75 kg
Hardware
Product number
- Esempio: varia in base alla configurazione
Nome del prodotto
- HP Pavilion Laptop 15-eg0021nr
Microprocessore
- Intel® Core™ i7-1165G7
- Fino a 4,7 GHz con Intel® Turbo Boost
- 12 MB di cache L3, 4 core, 8 thread
Chipset
- Intel® Integrated SoC
Memoria (standard)
- 8 GB di RAM DDR4-3200 MHz (spesso espandibile)
Scheda grafica
- Intel® Iris® Xe Graphics
Archiviazione
- SSD PCIe® NVMe™ M.2 da 256 GB o 512 GB
Unità disco ottico
- Non inclusa
Display
- Diagonale da 15,6", FHD (1920 × 1080), IPS
- Micro-edge, BrightView
- Luminosità ~250 nit
Connettività wireless
- Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth® 5.2
Slot di espansione
- 1 lettore di schede micro SD
Porte esterne
- 1 USB Type-C® (10 Gbps, DisplayPort™ 1.4, Power Delivery)
- 2 USB Type-A (5 Gbps)
- 1 HDMI 2.0
- 1 pin smart CA
- 1 combinazione cuffie/microfono
Dimensioni (L × P × A)
- 36,02 × 23,4 × 1,79 cm
Peso
- ~1,75 kg
Alimentatore
- Alimentatore smart CA da 45 W
Batteria
- 3 celle, 41 Wh agli ioni di litio
Autonomia della batteria
- Utilizzo misto: fino a ~8 ore
- Riproduzione video: fino a ~8,5 ore
Webcam
- Fotocamera HP Wide Vision 720p HD
- Microfoni digitali dual-array
Audio
- Audio B&O
- Due altoparlanti
- HP Audio Boost
Software
Sistema operativo
- Windows 11 Home o Pro
Software preinstallato
- McAfee LiveSafe™ (prova)
Software di produttività
- Prova di Microsoft 365 (1 mese per i nuovi utenti)
Ulteriori informazioni
Specifiche del prodotto serie HP Pavilion Laptop 15-eg2000
HP Pavilion 15-eg0025nr - Manuale di istruzioni
Le specifiche possono variare a seconda della configurazione esatta venduta da HP o dai rivenditori. Verifica sempre utilizzando il numero di prodotto sul dispositivo.
