Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio del tuo HP Pavilion 15-eg0021nr è gracchiante, ovattato o poco chiaro? Utilizza questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Driver audio non aggiornati
Driver obsoleti possono causare distorsione audio
Soluzione:
  1. Aggiorna i driver audio tramite Gestione dispositivi o scaricali dal supporto HP
Danni o detriti negli altoparlanti
Polvere o danni fisici influiscono sulla qualità del suono
Soluzione:
  1. Pulisci le griglie altoparlante
  2. Se il problema persiste, sostituisci gli altoparlanti:
    1. Spegni completamente il portatile
    2. Svita le viti che fissano il coperchio della base
      1. Nota: le viti saranno un misto di 2 e 2,5 mm
    3. Apri il coperchio della base
    4. Individua gli altoparlanti vicino agli angoli inferiori
    5. Svita e rimuovi gli altoparlanti
      1. Nota: le viti saranno da 2 mm
    6. Installa i nuovi altoparlanti
    7. Ripeti i passaggi 1-3 in ordine inverso per riposizionare il coperchio della base
Miglioramenti audio che causano problemi
I miglioramenti audio di Windows possono distorcere l'audio
Soluzione:
  1. Vai nelle impostazioni audio
  2. Vai su Riproduzione
  3. Disabilita "Miglioramenti"
Interferenze del jack cuffie
Detriti nel jack possono influenzare la sorgente di uscita
Soluzione:
  1. Pulisci il jack audio con aria compressa
  2. Fai una prova con le cuffie
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 10
Tutti i Tempi: 81
