Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il portatile HP Compaq nc6400 è un PC basato su Windows distribuito di serie con il sistema operativo professionale HP. Questo computer offre una potenza di elaborazione sufficiente per eseguire programmi per ufficio come Microsoft Excel, Word, PowerPoint e programmi di progettazione come AutoCAD e Solid Works 3D. Il portatile è dotato di serie di un processore Intel Centrino Duo, 3 porte USB, Bluetooth e funzionalità internet wireless. Inoltre, il portatile è equipaggiato con 512 MB di memoria veloce a 667 MHz e un'unità DVD/CD-RW. Altre caratteristiche interessanti includono l'HP 3D Driveguard, che protegge l'hard disc da urti violenti spegnendolo in caso di accelerazioni improvvise, e una tastiera dotata di una sottile pellicola sottostante per proteggerla da eventuali versamenti di liquidi. Il prodotto è stato presentato e rilasciato il 9 maggio 2006.
Identificazione
Il modello del computer può essere trovato utilizzando l'etichetta situata sul lato inferiore sinistro del portatile, all'interno di un riquadro rettangolare bianco. Una volta individuata l'etichetta di identificazione del prodotto, è possibile trovare il nome del portatile vicino alla voce "Product", il numero di serie (s/n) e il numero di parte (p/n).
Specifiche tecniche
Sistema operativo
  • Microsoft Windows XP Professional
Processore
  • Tecnologia di processore Intel Centrino Duo
    • Processore Intel Core 2 Duo T5600
    • 1,83 GHz, 2 MB cache L2, 667 MHz FSB
    • Scheda mini-pci Intel Wireless LAN 802.11 a/b/g MOW1, bluetooth
Sistemi operativi compatibili
  • Windows 2000 originale, FreeDOS
Chipset
  • Mobile Intel 945GM Express Chipset
RAM
  • 1 GB (512 MB x 2)
  • DDR2 SDRAM
  • Espandibile fino a un massimo di 4096 MB
  • 2 slot SODIMM
Hard disc interno
  • 80 GB, 5400 giri/min
CD-ROM e DVD
  • Combo DVD/CD-RW
Dispositivi Multi-bay
  • Dispositivi integrati Multibay II
Dimensioni e peso
  • 33 cm x 23,9 cm x 2,8 cm
  • 2,3 kg
Display
  • Widescreen
  • 14,1 pollici in diagonale
  • 1280 x 800 (WXGA)
Tecnologie wireless
  • Scheda mini-pci Intel Wireless LAN 802.11a/b/g MOW, bluetooth
Interfaccia di rete
  • Controller Ethernet Broadcom NetXtreme Gigabit (10/100/1000 NIC) PCI Express
Slot di espansione
  • Slot disponibili per dispositivi aggiuntivi: 1 slot PC Card di tipo I/II che supporta sia schede a 32-bit CardBus che a 16-bit, 1 lettore di Smart Card integrato, 1 slot Secure digital
Porte I/O esterne
  • 3 porte USB 2.0
  • VGA
  • Cuffie
  • Microfono
  • Adattatore CA
  • Uscita TV S-video
  • Fast IR
Software incluso
  • Software aggiuntivo disponibile dal web: interfaccia HP Client Manager
Nome sottosistema grafico
  • Intel® Graphics Media Accelerator 950 o ATI Mobility Radeon X1300
Memoria scheda video sottosistema grafico
  • Fino a 512 MB Hyper Memory (memoria di sistema dedicata e condivisa)
Tastiera
  • Tastiera full-size
Mouse/Dispositivo di puntamento
  • Dispositivi di puntamento doppi avanzati (touchpad e pointstick) con zona di scorrimento
Caratteristiche di alimentazione
  • Batteria interna agli ioni di litio da 5100 mAh, 6 celle (Hewlett-Packard SPS-418867)
  • Durata: 6 ore
  • Tempo di ricarica: 2,5 ore
Adattatore CA
  • CA 120/230 V (50/60 Hz)
Soluzioni di docking
  • HP Docking Station, HP Advanced Docking Station, HP External MultiBay II, supporti per monitor HP (tutti venduti separatamente)
Gestione della sicurezza
  • Slot per blocco Kensington, lettore di Smart Card integrato
Intervallo di temperatura operativa
  • Da 0 a 35° C
Intervallo di umidità operativa
  • Dal 10 al 90% RH
Umidità non operativa
  • Dal 5 al 95% RH
Garanzia
  • 3 anni carry-in (ritiro e riconsegna in alcuni paesi (disponibili aggiornamenti, venduti separatamente)) 1 anno di garanzia sulla batteria primaria
Informazioni aggiuntive
Elenco prodotti HP
Guida alla soluzione problemi HP
Recensione del portatile
Specifiche HP
HP Compaq nc6400 su Amazon
Scheda tecnica del notebook widescreen HP Compaq nc6400 da 14,1 pollici
QuickSpecs del notebook HP Compaq nc6400
Guida alla manutenzione e all'assistenza per HP Docking Station e Advanced Docking Station
Scheda prodotto HP Compaq nc6400 Business Notebook
Guida alla manutenzione e all'assistenza per HP Docking Station e HP Advanced Docking Station
Chad Williams
Membro da: 09/30/13
252 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Membri
60 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 11,208
