Indotto
1 Risposta Punteggio 0 |
Will somewhat run if the brush caps are squeezed together, how to fix? |
1 Risposta Punteggio 5 |
Why is my Device not turning on? |
1 Risposta Punteggio 2 |
Why is my device running at inconsistent speeds? |
Dremel 3000 will only work when pressing side lid |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Il Dremel MultiPro 395 è un utensile rotativo prodotto dall'azienda Dremel. Il MultiPro 395 ha una velocità compresa tra 5 000 e 35 000 giri al minuto, indicata sull'etichetta frontale. Il MultiPro è dotato di un'impugnatura comfort ed è a doppio isolamento per eliminare la necessità di messa a terra. Inizialmente, il MultiPro veniva venduto a 96,89 $ e pesa circa 0,9 kg. Alcuni anni dopo, il MultiPro è stato sostituito dal Dremel 3000 ed è stato ritirato dal mercato dall'azienda Dremel.
Identificazione
Il MultiPro si identifica facilmente grazie all'etichetta frontale che riporta la scritta Dremel MultiPro, il numero di modello e la velocità di rotazione. Il MultiPro può essere identificato anche dai tappi blu su entrambi i lati del corpo e dall'interruttore blu a velocità variabile.
Informazioni aggiuntive
Manuale del proprietario del Dremel MultiPro 395
Recensioni dei clienti su Amazon
Catalogo utensili Dremel Multi Pro e Minimite
Istruzioni per l'uso/sicurezza dell'accessorio Mini Sega Dremel 670 (EN, FR, ES)
Istruzioni per l'uso e la sicurezza dell'accessorio Mini Sega Dremel 670 (EN, FR, ES)
Istruzioni Dremel 285/395 (EN, DE, FR, NL, SV, NO, FI, DA, IT, ES, PT, EL, HU, CS, PL, TR, RU)
Manuale del proprietario dell'utensile rotativo Dremel MultiPro 275T6, 285T6 e 395T6 (EN, FR, ES)
Catalogo prodotti utensili elettrici Dremel
Manuale del proprietario dell'utensile rotativo Dremel MultiPro (EN, FR, ES)
Dremel MultiPro Outil rotatif — Manuel de l'utilisateur
Istruzioni per l'uso e la sicurezza dell'accessorio Mini Sega Dremel Modello 670 (EN, FR, ES)
